Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Посмотрите в Википедии статью "Клееный брус, там точно был список заводов, которые получили международные сертификаты соответствия, на них, я думаю и стоит ориентироваться.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, с твоими потолками некуда каналы распихать будет, а вообще, у д. Вовы Раракоты поспрошай в личке, возможно, он тебе даже ссылок накидает, у них там популярная фича должна быть. Да и темы есть по моему, с возд. отоплением, попробуй поиском
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если только для того, чтобы синяя полоска в калькуляторе пропала, то нет. Потому что условия для образования конденсата есть в любой конструкции при определенных разницах температур и определенных значениях относительной влажности. Но это еще не означает, что все сгниет. Да, конденсат образуется (например с интенсивностью 1 грамм в час на кв. метр) - а потом свободно выветрится.
    Если для того, чтобы повысить теплосопротивление с 4.77 до 5.86, то тоже так сразу нельзя сказать, надо считать, насколько быстро окупятся дополнительные капитальные затраты на еще один 5-сантиметровый слой ваты.
    Для чего может быть нужен - расскажу сейчас.
    Дело в том, что при очень низких наружных температурах в конструкциях типа "утеплитель - пароизоляция - утеплитель" возможно выпадение конденсата еще до пароизоляции. А до пароизоляции пара существенно больше, чем после, поэтому здесь конденсат выпадать начнет обильно.
    Например, если относительная влажность внутри 35 % или ниже, то, по калькулятору, все ок (смарткалк ниже -40 °C не считает). При внутренней относительной влажности 40 % выпадение конденсата до полиэтилена возможно начиная уже с -33 °C. А если вы захотите зимой внутренний воздух увлажнять, то при 55 % влажности получите синюю полоску до полиэтилена уже при -17 °C.
    Таким образом, правило 1/3 (50 мм до пароизоляции и 150 мм после) действует нормально при том, что температура снаружи очень-очень редко и очень ненадолго и ненамного падает ниже -25 °C, и мы в это время стараемся не увлажнять воздух внутри более чем до 45 %.
    В Омске, как я в википедии посмотрел, минимальная зарегистрированная температура −45,5 °C, а вообще в январе -30 °C.
    Ну и тут уже вопрос в том, согласны ли вы не увлажнять в январе воздух (или увлажнять не более чем до 35%) - или захотите большего. Если захотите - то именно затем отношение теплоизоляций до/после паробарьера надо до 1/4 увеличивать.
    На самом деле, когда на улице холодает, в теплом доме влажность здорово падает. Например, по реальным наблюдениям прошлой недели (на улице было всего-то до -20°C) без увлажнителя влажность в доме плавала в районе 20%, а с работающим увлажнителем едва до 40% догонялась. Так что, может быть, из этих соображений тоже получается, что не нужно городить еще 50мм.
  4. heliski
    heliski
    heliski
    М
  5. heliski
    heliski
    heliski
    Интересно, ни одного Московского или Питерского завода в википедии нет. Эта информация заставляет задуматься)
  6. Alek051283D
    Alek051283D
    Alek051283D
    Добрый вечер. Подскажите собираюсь летом строить времянку 6*6 с односкатной крышей хочу использовать для каркаса доску 50*100. Как выдержит.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да, если по СП строить будете
  8. Alek051283D
    Alek051283D
    Alek051283D
    Извините что такое СП?
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @heliski, а при чём тут Википедия? Ищите на месте.
    У Вас в профиле не указан регион, а тут не ясновидящие.
    Можно поискать информацию здесь https://www.forumhouse.ru/forums/77/.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    "- СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству на дату написания данного сообщения. Много текста, мало картинок."(с)Porcupine
    Наверное надо сюда зайти: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  11. Alek051283D
    Alek051283D
    Alek051283D
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Разводка воздуховодов от колпака печи - тоже воздушное отопление.
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Добрый вечер.
    Хочу взять за основу проекта мастерской этот сарай. Очень нравится фальц на крыше и стенах, но как сделать правильные пироги стен и кровли не знаю. Каркас больше нравится скандинавский с перекрестным утеплением внутри под проводку, т. к. придется разводить станки и делать силовые фанерные закладные в стенах для навесных элементов. Пытался разобраться в профильной теме, но запутался с ГИ кровли. Фундамент УШП.
    Спасибо.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Angel 13,
    - платформа по уровню? Если да, уберите подпорки и помогите стене сесть на место кувалдой или ещё чем... Похоже стена висит на этих подпорках...:hello:
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Добрый вечер, люди добрые!
    Когда начинали строить дом, дочитала до части "Задайте вопрос тут - 5".
    Сейчас стала искать эту тему как раз для "задать вопрос", и попала уже в часть-10! :super:
    Теперь вопрос:
    - как потеплело, решили слазить на холодный чердак, поглядеть - не течет ли крыша - это ведь первые в ее жизни зима и снег. Течи нигде не обнаружили, но...обнаружили оттаявший конденсат на противоконденсатной пленке Elkatek Extra, в достаточно большом количестве, который потихоньку начал увлажнять утеплитель перекрытия второго этажа в месте соприкосновения с пленкой (на скатах). Пособирали аккуратно губкой в ведро.
    А потом сели и стали думать - почему столько конденсата под крышей?
    В доме еще не живем, но постоянно выполняем понемногу ремонтные работы. Практически все морозные выходные проводили там. Конечно, мы включали тепловую пушку когда там работали.
    Межэтажное перекрытие 1-2 этажа еще не утеплено, в отличие от чердачного. На чердак есть утепленная складная лестница.
    С чердака, правда выведены на крышу трубы, которые пока вентканалами еще не оборудованы.
    Что спровоцировало такое количество конденсата? - плохо проветривается холодный чердак? (только фронтоны утеплены). Но, на чердаке есть вентрешетки с противоположных сторон дома, возможно, этого не хватает?
    Или это пока естественное событие при нынешних условиях существования дома?
