Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Терпения вам с ней в первый месяц работы ;)
  2. Yastrebkov
    Yastrebkov
    Yastrebkov
    Открыл и уже офигел) Но! Придется осваивать, никуда не денешься...
  3. Asbest
    Asbest
    Asbest
    Обязательно ли делать контробрешетку с воздушным зазором между пароизоляцией и внутренней стеной?
    Утепление будет минватой 50, внутри гипсокартон. Помещение вытянутое. Вдоль длинных стен думаю закрепить гипсокартон прямо к стойкам чтоб сэкономить место. Короткие стены и потолок сделать с зазором. Правая стена граничит с наружной стеной дома. balkon.jpg balkon.jpg balkon.jpg
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И не ради рекламы, а помощи для :)
    Для освоения "Кетчапа" посмотрите на ютубе ролики, наберите там в поиске Yury Framer
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пароизоляция нужна для обогреваемых зимой помещений. А у Вас что на фотке? Похоже на веранду. Вы собираетесь её отапливать?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    На фотке балкон походу, созданый по РСК технологии.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Asbest, вентзазор между ГКЛ и пароизоляцией не нужен. Обычно его бьют или крутят прямо к стойкам.
    Но вот только шаг между стойками у вас какой?
    ГКЛ желательно крепить с шагом не более 400, особенно на потолке. На стенах - можно и с шагом 600, но только если производитель конкретного ГКЛ это разрешает.
    А у вас на фото, по моим ощущениям, шаг чуть ли не метр. Так и есть? Тогда ГКЛ - только на обрешетку.
  8. Asbest
    Asbest
    Asbest
    Да
  9. Asbest
    Asbest
    Asbest
    Спасибо
    Около метра, да. Потолок сделаю или обрешетку или натяжной.
    А стены по какой причине не более 600, неужели ГКЛ не выдержит?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Кнауф, насколько я помню, прямым текстом разрешает свой 12 мм ГКЛ крепить с шагом не более 600. И то, вроде, совсем недавно начал такое разрешать, а раньше разрешал 400 - и не более.
    На свой страх и риск - крепите реже, конечно, но не зря же производитель рекомендации дает!
  11. Asbest
    Asbest
    Asbest
    Сделаю тогда обрешетку или дополнитльные стойки поставлю. Спасибо.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть два шага - 400 и 600, под размеры листа. Вся документация в картинках на сайте кнауф.
    400 - для однослойной обшивки чаще применяется, для двухслойной почти всегда 600 достаточно
  13. dondya1
    dondya1
    dondya1
    Здравствуйте!
    Подскажите по проектированию каркасного дома
    Какой максимальной длины можно делать балки перекрытия крыши, в одноэтажном доме? предполагается брус 150/50
    Предполагается одна опора в центре дома (из ж/б) на которую можно будет опереть все балки. Дом 9/9 опора ровно посередине дома
  14. dondya1
    dondya1
    dondya1
    И вообще можно ли так делать без специальных ферм? или лучше все таки делать внутренние несущие стены? по старинке
  15. dondya1
    dondya1
    dondya1
    И еще вопрос к профи. Если планируется обрешетка стен брусом 50/50 по стеновой доске 150/50 нужно ли делать укосины?
