Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Мало данных. Какая снеговая, ветровая нагрузка на крышу, ее уклон, а также вес ее конструкции? С каким шагом будут балки? Да и сама конструкция дома и крыши осталась не до конца понятной.
    Парралелограмм не подобен треугольнику. Нужны укосины. Или зашивка ОСП, фанерой.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Угу... немножко вроде разобрался... прошу оценить ход моей мысли...
    регион - Тамбов (ЦФО), ПМЖ, один этаж, 2,7-3,2м потолок, теплая двускатка малого наклона без чердака 200-250мм минвата, УШП, примерно 9х15м, утеплитель стена 200мм минвата
    вариант пирога стены вижу такой (изнутри наружу) - по расчету R=4.77:
    гипсокартон 12мм
    пароизоляция
    минвата 50мм + контробрешетка 50х40мм с шагом 400мм
    ОСБ 9мм
    минвата 150мм + стойки 150х40мм с шагом 600мм
    сетка 50х50х1,5мм оцинковка (держать минвату)
    вентзазор 30мм
    металлосайдинг
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0
    гипсокартон внутри будет скорее всего клеиться обоями
    контробрешетка по внутренней стене для 2 целей:
    - в этой зоне проходить проводами и трубами
    - вероятность образования конденсата в минвате минимальна
    надеюсь что ОСБ между стойками и контрорешеткой создаст достаточную жесткость чтобы не потребовались укосины и стену не шатало
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @faids, пароизоляцию сместите между перекрестным утеплителем и осб
    снаружи вместо сетки поставьте ветрозащиту.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Паханычъ, ,на правах штатного архивариуса не направишь человека,@OLEG_24, ,ссылок покидав? По поводу
    Интересует, как выглядит, реализация именно в каркасах.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1. если пароизоляция сразу за ГК - конденсации не происходит http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0
    а если по ОСБ - перед мембраной зона конденсации http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0
    да и минвата отделенная от комнаты дополнительно пароизоляцией экологичнее наверное
    2. а ветрозащита при вентфасаде нужна?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    если выносим ОСБ на контробрешетку сразу теряем в жесткости - вся идея была в ребре жескости между стойками и контробрешеткой
    тогда правильнее так http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=90&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50
    а зачем ветрозащита под вентфасадом? что конкретно она там делает? от какого ветра защищает?
    просто она сразу дает зону конденсации http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=90&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пардон, не ту ссылку вам скопировал.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10.9&hi=55&ho=84&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0
    Вентзазор служит для обеспечения сквозняка вдоль теплоограждающей части конструкции.
    Там дуют ветрА.
    Кроме того, ветрозащита еще и влагозащита - от протечек конденсата с кровли, для увеличения инерции конструкции и т. д.
    Ну а если коротко - она положена по нормативам.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще момент - делая ПИ под ГКЛ, смысл внутреннего перекрестного утепления теряется.
    Из-за практических моментов - все проходки коммуникаций протыкают ПИ.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    т. е. все розетки надо вынести на внутренние стены?
  14. yuol72
    yuol72
    yuol72
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может, кто знает. Я купил каркасный дом, стойки деревянные 150 х 50 мм, напрягает, пока теоретически, комбинация утеплителя - со стороны улицы: пенопласт 50 мм потом два слоя минеральная вата ТИЗОЛ по 50 мм, потом пароизоляция и без всякого зазора ОСБ-3., на втором этаже тоже самое, только вместо ОСБ вагонка. Перезимовал 3 сезона, при минус 30, котел газовый на 70 градусах хожу в трусах. При минус 25 котел на 65 градусах -хожу в том же. Тепло, но прочитав статью про паропроницаемость у пенопласта в 10 раз меньше чем у мин. ваты и и точка росы при таком пироге при минус 30 будет где-то в среднем слое утеплителя ближе к пенопласту, получится если в минвате пар сконденсируеся, то выходить будет через пенопласт со скрипом, и минвата может потихоньку увлажниться с последующими потерями теплоизоляции, годика через два, три стена начнет внутри промерзать все больше и больше со всеми вытекающими. Вопрос в том, что нужно менять такой пирог пока не поздно или нет. Или такой вариант имеет место быть. Фото могу выложить.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну правильно, при -28 градусах снаружи 55 % влажность внутри поставили - вот и полоска конденсации появляется. Не бывает такого на практике.
