Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не знаю, где ваш дом расположен (в профиле местность не указана). Для Московской области калькулятор пишет: "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата".
    Если, тем не менее, тараканам в голове все время страшно, то жить с этим может быть невыносимо. Но тогда, прежде чем начать менять пирог, сначала исследуйте влажность в стене (есть такие приборы - называются измерители влажности, гигро-термометры или влагомеры). Только пароизоляцию не протыкайте, снаружи замеры проводите. То, что зимой может наконденсатить, должно выходить из стены с повышением наружной температуры. Исследуйте, насколько быстро выходит. Не накапливается ли. Еще можно немножко разобрать стену, на предмет визуального определения наличия гнили-плесени на деревянных конструкциях. Не найдете - так и продолжайте себе спокойно в трусах ходить :)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Можно даже БЕЗ.
    А чего нет-то при 70?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну ладно... при -28С и влажности до 40% внутри вроде без конденсации
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=40&ho=90&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0
    примем такой пирожок :)
    кстати - а полиэтиленовая пленка просто дешевле мембраны при сходном действии?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это ссылка на климат вашего региона. по самому холодному месяцу.
    Если вы попытаетесь применить эту конструкцию в условиях открытого космоса- первым впечатлением будет "все пропало".
    Не будут в Тамбове стоять такие условия, которые вы поставили. Разовое промерзание возможно, допускаю, но обычно в морозы топят сильнее, а вы это не учли.
    Или отдельно смотрите теплосопротивление для экстремумов, и ручками считайте влагонакопление.
    Исходя из собственных ожиданий и характеристик огр. конструкции.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не только. Мембраны пароизоляционные разные бывают. У некоторых эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара Sd 7, у некоторых Sd 40, а у металлической жести - близко к бесконечности.
    П/э пленка толщиной 200 мкм лучше тех мембран, у которых Sd 7, но хуже тех, у которых Sd 40. Достаточное сопротивление для подавляющего большинства пирогов. Приятный бонус - ее ширина 3 метра, а не 1.5, как у большинства мембран - значит, вдвое меньше швов проклеивать.
  6. dinol
    dinol
    dinol
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, могу ли я использовать для балки обвязки каркасника срощенную дубовую доску? Есть дубовая доска 30х140. В три/четыре слоя, со стыком досок вразбежку?
    Или есть брус (дубовый) 140х140. Что лучше использовать? Срощенную доску или брус?
    И как дуб поведет себя в балке, в дальнейшем?
    Почему повсеместно не используют дуб, а практикуют сосну?
    Это: Дорого? Не практично?
    Также, хочу уточнить, можно ли использовать в пироге пола каркасника ЭППС, по схеме:
    Пирог:
    - черновой пол;
    - ветрозащита;
    - ЭППС;
    - пароизоляция;
    - фанера;
    - доска пола...
    Заранее спасибо.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Итак приступаем к крыше... я думаю сделать утепленную кровлю малого угла наклона (около 7гр)
    для того чтобы избежать сложностей со стропильной системой я решил сделать просто и жестко - у меня по центру здания проходит стена на каркасе 100мм верхней обвязкой каркаса которой является коньковый брус на отметке +3200мм - насколько это правильное решение?
    длина стропил получается 3700мм по проекции между стенами или 3900мм по проекции между осями стен
    калькуляторы https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и http://stroy-calc.ru/raschet-dvuhskatnoy-krishi показывают что для моего района (180кг/м2 снега) достаточно стропил 40х200 с шагом 600мм - не слабовато?
    расчет теплопотерь говорит что надо минимум 200мм минваты
    тогда идея такая - стропила делаем 220х40 с шагом 600мм снизу подшиваем ОСБ 9мм между стропил кладем утеплитель 200мм и по стропилам натягиваем ветровлагозащиту (от минваты у нее зазорчик 20мм получается и до кровли 25мм) - соответственно поверх обрешетку из доски 100х25 и кровлю из оцинкованного или крашенного профлиста С20 или С21 (какой лучше?)
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=2&os=1&ti=20&to=-28&hi=40&ho=84&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=2000&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557
    как вам такой вариантик? где ошибки?
    для общего понимания ситуации вот планчик
    кстати мнения по плану и возможным косякам тоже очень интересны, особенно там есть моментик с не влезающей ванной желаемого размера - насколько каркасные стены плохо относятся к нишам шириной 1м глубиной 10-15см ? думаю ведь нет проблем оформить нишу как окно с хедером
  8. федек
    федек
    федек
    Дорого и не практично:hello:Именно из за этого и используют сосну :)] А что значит - балки обвязки каркасника? В каркасниках вообще стараются балки не применять. Блин! аж интересно и завидно. где вы доски! дубовые нашли. Не разорившись:)]:hndshk: А ЭППС, опять же, не слишком ли дорого для пола? Там и обычного пенопласта, хватит. А зачем вам, черновой пол перед ветрозащитой?
  9. dinol
    dinol
    dinol
    Балки обвязки. Они в каркаснике, были, есть и будут...
    Суть вопроса в том, как "поведет" себя дуб через год-два-пять (как его выкрутит и не сорвет ли он болты крепления)?
    Аналогично, по лагам... Можно ли лаги пола делать из дубовой доски и не повырывает ли дуб уголки крепления? Если стелить ЭППС - критично? Пол с ватой хоть как-то дышит, а ЭППС создаст "глухой" барьер движению воздуха
    У кого есть опыт эксплуатации?
  10. федек
    федек
    федек
    Знаете, задайте лучше этот вопрос, в теме про каркасники, там много специалистов и ответят быстрее:hello:
    Строительство каркасного дома в Канаде - 8
    Как пример, вы пищите о "дышавшем" поле, но если там есть пароизоляция, какое там движение воздуха, откуда?
    А так. по теме о эксплуатации. сип панели ставят ведь...
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids,
    40*200 на пролет 3700 при шаге 600 и вашей снеговой - пойдет.
    Центральная стена - это очень хорошо. Здорово упрощает конструктив.
    Идея наклонного потолка при уклоне 7 градусов тоже отторжения не вызывает. Однако затяжки какие-никакие и для таких уклонов нужны, а у вас потолочных балок не будет. Значит, стропила над коньком надо будет соединить друг с другом.
    А вот пирог сейчас буду критиковать.
    1. 40*220 - нестандарт, специально на лесопилке заказывать будете?
    2. Вентзазор над утеплителем 20 мм - очень мало для крыш (а тем более таких почти горизонтальных). Минимум 50 мм надо вам, я так думаю. А то и больше.
    3. Под кровлей не ветровлагозащитная, а подкровельная мембрана нужна (не уверен, что любая ветровлагозащита может в этом качестве использоваться).
    4. ОСП изнутри - значит, утеплитель будете снаружи закладывать? Неудобно, рискованно - дождь намочить может, оно вам надо? Да и не нужен там ОСП особо. Жесткость крыши точно так же, как и стен, косыми связями (укосинами) можно обеспечить.
    Можно подумать в следующую сторону (сам такого не строил, поэтому что-то важное могу в схеме не упомянуть, надеюсь, меня поправят, если что :)). Оставить стропила 40*200. Но выполнить над ними контробрешетку брусками 40*50 (параллельно стропилам). Между ней и стропилами что-нибудь натянуть (сетку тряпочную или пластиковую - или даже капроновые нити - для ограничения, когда снизу минвату будете закладывать, чтоб она выше верха стропил не ушла и зазор не перекрыла). На контробрешетку без натяга (с некоторым провисом) подкровельную мембрану. Далее обрешетку из дюймовки - и на нее профлист. Кстати, почему именно профлист? Металлочерепица не намного дороже профлиста.
    Вдоль всего конька не забыть вытяжную щель оставить. Под свесами, соответственно, втяжные щели. Посередине стропил - бриджинг. Укосины можно оформить стальной полосой по верху стропил.
    Снизу заложите утеплитель 200 мм, закроете его пароизоляцией - и отделывайте, чем хотите.
    По плану - упрощайтесь! Не нужны лишние углы, будете с ними мучиться.
    Стена между ванной и душем - должна быть несущая, продлите ее до середины. Кладовка разобъется на две - не беда, в левую часть сделайте вход из спальни, встроенный шкаф-гардеробная будет.
    Кстати, полосы пароизоляции лучше заложите между первой и второй верхней обвязками несущих стен (на наружных стенах - согнув их пополам, чтоб оба конца внутрь свисали)- потом к ним приклеите остальную пароизоляцию.
    Я бы, наверное, подумал над тем, чтобы горизонтальный потолок был хотя бы в зоне коридор - техпомещение - ванная (там, где два ската крыши к ендове сходятся). Во-первых, будет, где скрытно воздуховоды проложить (вытяжная вентиляция). Во-вторых, как раз там перегородок очень много, и если рельеф потолка сложный - намучаетесь.
    PS: еще мне ваше расположение кухни не понравилось. Перенесите ее слева направо. Ближе к остальным мокрым помещениям - и ко входу.
    А детскую "гостиную" расположите по центру, детские спальни по краям, и входы в них пусть будут из гостиной.
    Кстати, может, пора свою тему заводить?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слушайте, если коробки с чёрными гвоздями намокли сильно, что делать, колотить со следами ржавчины (дальше будут в сухом месте и ржавчина распространяться не будет) или купить, скажем, неомид ржавчина и опустить в неё все гвозди на 20минут, потом смыть.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Маслом машинным полейте и не волнуйтесь.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лучше смыть и смазать каждый гвоздь веретенным маслом. Можно ружейным.
    Заодно будет повод подправить заточку гвоздей.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сейчас он так и сделает)
