Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В далекие времена плотники специально бросали гвозди в воду чтобы они ржавели, дабы увеличить силу трения между гвоздем и деревом (легенда), после того как вы забьете железный, неоцинкованный гвоздь все равно начнет ржаветь;)
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Слегка ржавый гладкий гвоздь почти заменяет ершённый с кольцевой накаткой :)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если гвоздь еще и отжечь... ммм...
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вы бы еще дегтем посоветовали смазать, что за совковые пережитки? Только синтетика, только 0W40, и никаких российских масел, они никакого качества не дают, только Shell, только хардкор!
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    импортозамещение, поддержка отечественных производителей, препятствие оттоку капитала.
    антикризисные меры...
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1. весь материал на дом буду заказывать на лесопилке - есть связи так что дешевле получится
    поэтому размер почти любой можно - главное понять какой
    2. можно и 50мм - в принципе можно и стропилины заказать 40х250
    3. интересно - а полиэтилен 300мкм например пойдет?
    4. да планировалась именно такая технология: к страпилам подшивается снизу ОСП - укладка минваты сверху на ОСП - зашивка мембраной - обрешетка - профлист (думал делать полосами сразу полный цикл - как раз от дождя)
    5. я не сильно специалист, поэтому лучше чуть дороже, но ОСП точно сделает жестко, а главное - ОСП можно оставить как временный потолок (кризис) и потом снизу зашить его ГКЛ или вообще натяжной сделать (жене нравится)
    1. профлист при прочих равных обычно жестче
    2. профлист у нас режут в размер - я просто буду накладывать лист полной длины ската и крепить
    3. на таком малом угле декоративные свойства МЧ не будут видны
    4. на МЧ снег задерживается сильнее
    5. МЧ дороже
    1. это да, хотя я размышляю о вторичной рекуперации - например греть этим воздухом фундаментную плиту и землю под ней
    2. обязательно - надо только понять хватит ли на 3.7м одного ряда
    3. о! чуть не забыл! а тут целофанчик 200мкм хватит? http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=2&os=1&ti=20&to=-28&hi=50&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    1. я и так старался уменьшить углы - остался один внешний - нужен для открывания дверей автомобиля стоящего между домом и оградой
    2. зачем? если она нужна просто целиковая чтобы держать в этом месте геометрию центральной стены - могу в верхней части прокинуть подпотолочную балочку
    да и две другие стены вокруг санузлов с нишами под шкафы - это нарисовано для удобства понимания - так шкафы планируются в строительном исполнении, поэтому тоже могу целиковые балочки под потолком стенку держать - вопрос какого сечения их сделать?
    хотя я планировал, что стропил закрепленных к стене в верхней части будет достаточно
    имеется полосы пароизоляции крыши? я вообще пока слабо понимаю угол стыковки крыши и стен :(
    а к чему его подшивать? так я думал наклонный ОСБ по стропилам и под ним повесить рекуператор, трубы приточно-вытяжной вентиляции провести - потом ниже горизонтальный реечный подвесной потолок
    1. я пробовал - у меня еще хуже получается - интересного решения пока не нашлось
    2. интересный вариант... но тут к сожалению описка - это "гостевая" - т. е. комната для приезжающих в гости бабушки и дедушки
    через 10-12 лет (когда подрастут) планируется окончательно разделить детские сделать второй вход из коридора и получить 3 комнаты для 3 детей - каждому свою
  7. Alek051283D
    Alek051283D
    Alek051283D
    Подскажите на побережье лучше использовать ленточный фундамент или свайный. Чтобы проветривалось снизу или это не обезательно.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Alek051283D, Проветриваться должен любой фундамент. Это аксиома. Ну, кроме плитного. В ленте продухи. Свайный-если зашивать-тоже оставляют отверстия.
  9. Alek051283D
    Alek051283D
    Alek051283D
    Так ленточный как я понял можно использовать при большой влажности древесина не будет гнить.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Alek051283D, Тип фундамента выбирается в 1-ую очередь от грунтов. Начните с этого. Потом к допустимым типам фундамента прикинете желаемый конструктив здания.
  11. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Уважаемые форумчане, в этом году вливаюсь в ваши ряды.
    Задача на этот сезон строительство бани. В связи с этим у меня есть вопросы и я буду рад,
    вашей помощи. Создавать свою тему не буду дабы не сорить.
    Итак, у меня имеется сруб 3х3 м. из естественного кругляка (не оцилиндрованный) рубленный в лапу с выносом нижних и верхних венцов до 2метров. К нему необходимо пристроить моечную и комнату отдыха. Так как это дачный вариант, то и размеры раздувать излишне нет возможности и определил для себя 3х7м.
    Начитавшись форум, литературу, набросал проектик. очень буду рад критике, знаю, что косяки присутствуют, только не знаю где.
    Имеются вопросы:
    1. Правильно ли я изобразил обвязку ? Решил под срубом обвязку сделать в 4 доски так как бревна достаточно толстые, в месте где сруб имеет общую стену с моечной набросал два варианта, какой правильный или может правильный какой то другой вариант?
    2. как правильно оформить узел примыкания задней части опоры стропил (обвел цветным кругом) ?
    3. Нужны ли укосины на верхней части стены?
    Вот теперь я в ожидании ваших советов.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Почему так мало людей используют ПБС в платформу?
    Вроде плюсы кругом - цена при меньшей толщине сопоставима, теплее и ветрозащиту не нужно
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Im Tsu,
    1) дороже
    2) нетехнологично в укладке.
    3) размер. Не пропорционален ОСП и фанере.
    Но используют. Я даже знаю одного такого)
  14. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста при таком фундаменте (сваи и ростверг) снизу лаг при дюймовой обрешётке не нужна ли ветрозащита? Не будет ли ветер и сквозняк под полом выдувать волокна минваты?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не нужна.
    Есть опасения - делайте обрешетку поплотнее. Но с зазорами.
    Можете нижним слоем плотную фасадную минвату уложить.
