Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не я это видео разместил. 40 мм шип паз - откровенный бред.
    никто это использовать не будет. Полинча+полинча, в нахлест на полплиты, и то веселей.
    Коды допускают полуинчевой Structural Softboard плитой структурную жесткость каркаса обеспечивать, при определенном количестве шаманских плясок, а Вы предлагаете натулить втрое больше, причем непонятно зачем, если есть Ваши же скотчи для стыков.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можете не стараться. Вот, хороший, годный пирог из Файнхоумбилдинга. Нахрена, здесь 40 мм МДВП?
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да приведет.
    Описание
    Ондутис SA115 - супердиффузионная мембрана, пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от влаги, которая проникает в дом снаружи. Ондутис SA115 защищен с обеих сторон нетканым полотном из полимерных волокон.
    Ондутис SA115 используется также для влаго-ветрозащиты стен, утеплённых снаружи, в вентилируемых фасадах многоэтажных домов.
    • Сохраняет утеплитель и внутренние конструкции сухими;
    • Уменьшает теплопотери и защитные свойства кровельного пирога;
    • Препятствует потере массы утеплителя, которое происходит из-за выдувания волокон;
    • Ондутис SA115 Смарт используется как временная кровля до монтажа кровельного материала в течение 1 месяца.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Он воду не пропускает. А волосатая деревяха пропустит и просохнет, и в итоге мы получаем то же что и на видео
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тот самый, который Вы выше активно продвигали. Жеваная бумага, задутая мокрым способом.
    Вообще, возникают подозрения, что семинары в Европах, появились для повышения авторитета. Там же все, нормальным английским языком написано.
    Вопрос на засыпку - а, где надо 40 мм МДВП?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот объясните, откуда там вода? Специально налили и картон неправильный воткнули? А вы правильную гидроизоляцию предложили)
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Зима. Неотапливаемая дача. Из земли под домом выходит пар. Проходит через паропроницаемую ветрозащиту, утеплитель, упирается в пароизоляцию, конденсирует, капает вниз, стекает через утеплитель и оказывается на ветрозащитной пленке. А она пропускает только пар. Капли воды не выпускает. Так происходит накопление воды на ветрозащитной пленке.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кушайте на здоровье. :) Интересны Ваши комментарии на неожиданный пирог. ;)
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Еще раз. Вопрос про необходимость применения 40мм МДВП - повис в воздухе.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Для жесткости каркаса - достаточно полуинчевого Structural Softboard, для штукатурного фасада дюймового. Утеплится, эффективнее, оставшимися 15 миллиметрами жеваной бумаги.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В таблице в графе Мю написаны.
    Влага не остановится, иначе бы Smartcalc показал в этом месте зону конденсации.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Поставил. Тоже нет конденсации. R стало больше, но и цена утепления тоже ;)
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    почему синий?
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    И снова здравствуйте. Недавно задавал тут вопрос, про пирог пола.
    Кое-что подкорректировал и получил такой вот чертеж.
    Покритикуйте пожалуйста.
    Основное, что я учёл:
    1. Доски снизу можно и необрезные, после усушки между ними будут щели, через которые может уходить вода, попавшая в утеплитель, например, в результате серьёзной протечки в доме.
    Возможно нужно всё-таких их сделать с шагом пол-доски. Но склоняюсь всё же к сплошной обрешетке.
    2. Ветрозащитную мембрану убрал.
    3. Лагу пола сделал 200 мм, по факту будет 190 или 195, опять же по опыту наших пиломатериалов и после усушки. Это сделано и для большей упругости, и чтобы оставить вентзазор над утеплителем.
    4. Прибавил толщины шпунтованной доски пола.
    Единственный момент, который я немного не понял, ну хорошо была протечка, вода попала на пароизоляцию в вентзазор. А куда она потом оттуда испарится?
    Спасибо, всем за ответы и советы.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Aviaurez, Пароизоляцию убирайте. Подложку пробковую под ламинат замените на пеноплексовую.
    Ну и что мешает положить 20 см утеплителя в перекрытие - я не понимаю...
