Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Мещекский, опять же моё мнение.
    да, санузел зона с разницей температур, но это для меня существует для совмещённого санузла, там где только один унитаз не уверен, что надо делать.
    опять же, Вы собираетесь глухо перекрывать второй этаж? Может проще сделать хорошую пароизоляцию по потолку второго этажа и не ломать голову, да и к тому же напольное покрытие второго этажа (ламинат, линолиум, паркетная доска) являются пароизолятором и следовательно если смысл делать пароизоляцию потолка первого этажа (двухэтажный, с мансардным этажом) дома.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Выходит в моём случае (когда санузел над санузлом) правильно будет
    1 - не пароизолировать потолок санузла на первом этаже,
    2 - гидроизолировать пол в сан узле второго этажа.
    Так?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Видимо, да.
    Я влажный с/у делал на 2-м этаже, на первом только горшок с рукомойником.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вроде все правильно. А я бы еще в перекрытие между этими двумя помещениями впихнул не мин вату, а что-то не гигроскопичное звукоизолирующее.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Или вообще ничего.
  6. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    Подскажите есть у кого чертеж крыши крыльца "кукушки" для одноэтажного дома?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По полам сориентируйте, шаг лаг 62см по центру лаг.
    Поскольку грунт пароизолировал, залил стяжку и утеплил стены и пол фундамента изнутри, то пол утеплять не надо.
    Я так понимаю оптимально на 1й этаж -на лаги доску 50мм на длинные саморезы, потом подложка и ламинат
    на второй этаж - на лаги слой клея и положить листы OSB-3 18мм (чтобы не было скрипа). Фанеру можно такого же размера?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я так тоже собираюсь делать, ну и соответственно принудительная вентиляция влажных помещений.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Только вот вопрос по кухне, над кухней спальня, наверное нужно будет кухню по верху гидроизолировать, а пол в спальне ну как то паропроницаемым делать. Может есть какие то решения?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сверху досок для укладки ламинат обычно стелят фанеру, чтобы выровнять неровности.
    На второй этаж при шаге лаг можно ОСБ или фанеру от 18 мм, но лучше 21 мм, потому что 18 при таком шаге будет слегка прогибаться. Помогать, например, может похрустывать.
    Не совсем понятно про стяжку и утепление. Зачем тогда вам что-то городить с лагами и досками?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну зачем в кухне потолок гидроизолировать или пароизолировать? Сверху у вас же жилое помещение.
    Над кухонной плитой достаточно установки вытяжки и вообще организации вентиляции в доме.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Просто допускаю что не вся влага в вентиляции окажется, если мощную вентиляцию устроить блины со сковородки засасывать начнет ;)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    осб 18мм я так понимаю это 9+9 и клей между ними?
    Насчёт прогибаться при лагах 200*100 с шагом 60см на НЗФЛ (фото)?
    про стяжку - утеплённое подполье сделал (без продухов), чтобы не вымораживалось, не было грызунов-муравьёв т. е это не полы по грунту.
    Про доски и фанеру если доски надо выравнивать, то почему тогда без досок не обойтись, а сразу два слоя фанеры или два слоя ОСБ?
    ОСБ и фанера для этих целей индифирентны, выходит, только фанера боится воды т. е лучше ОСБ?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда пароизолируйте и двери шлюзовые пАрные ставьте в кухню :aga:
    Вообще можно перезаложиться и сделать ПИ (ну для себя же строите), но реально она там много пользы не принесёт при наличии вытяжки и вентиляции.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то у вас всё так в кучу. Не понял даже толком про стяжку и продухи.
    А OSB 18мм не есть OSB 9+9мм.
