Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Изначально я планировал сделать 150 мм лаги, но потом предложили сделать вентзазор. Поэтому лаги до 200 мм увеличились.
    Подложку вообще и хотел пеноплексовую, пробка это так я в скобках написал, надо было через / написать.
    На счёт пароизоляции, не уверен, была такая идея, что при пеноплексовой подложке, можно не делать пароизоляцию, но где то я тут прочитал, что пеноплекс не заменяет пароизоляцию...
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я то предположил, что выгоднее сейчас в 200 мм утеплиться, чем потом каждый раз смотреть, на сколько дорожают энергоносители. Но это конечно личное дело каждого.
    Даже если и не заменит, то пропустит, только часть влаги, но ведь у Вас снизу только доски - соответственно эта влага и выйдет.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Пеноплекс, уложенный на ОСП/фанеру 18 мм и более толщины - заменяет пароизоляцию в полах.
    Более того, ОСП/фанера 18 мм и более толщины и сами по себе, без пеноплекса заменяют пароизоляцию в полах, с условием, что снизу утеплителя не будет пароограничивающих слоев.
    Но у вас планируется шпунтованная доска... Ну что ж, тогда пароизоляцию может заменить пеноплекс, уложенный по всей площади пола, без щелей по швам и без дырок.
    Да пусть даже с незначительными щелями - вообще-то, если утеплитель в полу снизу совсем открыт, то сверху в качестве пароизоляции даже слегка плохо пропускающей пар (или двойной) ветро-влагозащиты достаточно (но уж ее-то точно без щелей и дырок).
    Кстати, а разве шпунтованная доска для вас уж настолько дешевле ОСП? Возни с ней несравненно больше, а толку не вижу - все равно ламинат сверху.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    То есть пароизоляция будет именно излишней, но не лишней?
    Согласен 200 конечно лучше, пока есть возможность, с другой стороны стены я точно планирую 150 делать.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вчера как раз смотрел Дачный Ответ, там клали Роквул, они даже под фанеру положили пароизоляцию, но возможно это для рекламы.
    Я пока только проектирую, думал положить доску как точно экологически чистый материал. Посмотрю про ОСБ. Согласен, что монтаж его гораздо более удобный, чем шпунтованная доска.
    Хорошо, если я сделаю ОСБ сверху, то мне вентзазор будет вообще нужен?
    А он вообще нужен?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ваше право, но остается вопрос достаточности и избыточности - зачем? Она ведь еще и денег стоит и усилий по укладке.+@UrriS, Вам выше ответил.
    Если ПМЖ и есть возможность, то делайте 200 пол + 200 стены + 250 верхнее перекрытие.
    И тепло зимой, и прохладно летом, и экономно на отоплении зимой, и достаточно хорошая шумоизоляция.
    У Вас в доме вся мебель будет из массива и совсем ничего не будет из ДСП? Наврядли. Да и доску вряд-ли Вы сможете купить нормальную. Просто поверьте, уже пройденный этап.
    Я тоже на половине дома положил пароизоляцию под фанеру. :aga: Теперь там нельзя линолеум стелить, иначе фанера сгниет. Не повторяйте чужих ошибок.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, за развёрнутый ответ!
    Дом будет для сезонного проживания, МПЖ вряд ли. Зимой так наездами на НГ.
    То есть подводя итог получаем такой пирог:
    Дюймовка
    Лага 150/200 + утеплитель 150/200
    Сверху ОСП более 18 мм
    Туплекс
    Ламинат
    Снизу дюймовка немного усохнет будут щели и пароограничивающего слоя нет, всё ок.
    Правильно я понял?
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Aviaurez, с доской много мороки, ее ведет, крутит, трескается, готовы морочится, хотя как черновой пол, сделал и забыл. Дюймовку можете не сплошным настилом сделать а сверху нее положить что то типо геотекстиля можно подешевле.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Между ОСП и ватой - не нужен.
  10. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Так припомнилось, что "Р" тоже допускают крепление гипсокартона прямо на деревянный каркас и благословляют на любую отделку. Вот и попался. А так мне не тяжело было. А уж сейчас я понимаю, что отрывать, ломать, и строить заново намного трудозатратней. Плюс плитка не особо дешевая.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Специально сходил проверил:
    ГКЛ прикручен прямо на деревянный каркас.
    Плитка наклеена 2 года назад.
    Никаких проблем и повреждений.
    Что я неправильно сделал?
  12. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Edy96, поставьте сначала сруб, за 3 года пока он будет садиться, все успеете узнать.
  14. Обыкновенный
    Обыкновенный
    Обыкновенный
    Добрый вечер,
    Изначально планировался дом из профилированного бруса. Под него залит фундамент ленточный мелко заглубленный, далее после ввода канализации и труб водопровода сверху с армировкой залита плита 150мм. Утепления не было сделано, оно планировалось сделать после установки брусового сруба. Теперь есть намерение на этом фундаменте поставить каркасный дом.
    Вопрос, как правильно утеплитель плиту для постановки каркаса. До постановки каркаса или после. И какой толщины эппс необходимо-достаточно.
  15. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Сруб уже выстоялся. Это была моя баня на первом участке, теперь у нас новый участок, вот я и решил его туда перевезти. Сруб в отличном состоянии, жаль оставлять, да и память хорошая о человеке рано ушедшем.
    Так что ждать не чего, "трясти надо"). Ну так, что Yaroslaf можете сказать по конструктиву? Очень надеюсь на советы, критику воспринимаю адекватно)
