Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По 2 - лучше опереть прямо на обвязку
    По 3 - нужны
    Балки чердачного перекрытия, лучше пустить поперек.
    З. Ы. Явных косяков, вроде нет.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас там на таком маленьком пристрое такой дикий частокол...
    Уж коль занялись скрещиванием ужа и ежа, разных технологий,- делайте это смелее и рациональнее. ;)
    Я там на скорую руку вам все испортил, с куб доски сэкономил. Просто чтобы показать принцип. Вырезы не подгонял, многое стоит не точно на своих местах.
    Укосины выкинул для наглядности - они нужны!
    Что не нравится:
    а) опирание сруба на лаги пристроя. Заведите там хотя бы бриджинги-распорки между лаг.
    б) с этой же стороны торчит нижней венец. Спилите его как остальные, что вам мешает?
    в) можно поиграться с планировкой: подвигать тудой-сюдой старт стоек и перегородку, уточниться с шагом. в 575мм утеплитель пихается хуже, чем в 585.
    Ну, вроде пока все. Как от испуга отойдете - пишите :)]
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Yaroslaf, нужна ли гидро-ветрозащита на фронтонных свесах с мягкой кровлей?
  4. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Грамотно.
    Вполне-вполне удобоваримо...
    Как пример:
    Не обязательны, поскольку основная нагрузка будет сверху.
    Но..тут такое дело, в контексте укосин...кашу маслом не испортишь.
    Единственно, хотел бы уточнить - сруб отстоявшийся? под скобло? топор? рубанок?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    я считаю что нет.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Edy96, и выкладывайте картинки к скетчу.
    Так быстрее ответит народ. Многим лениво кетчуп открывать.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Проблемы с вестибулярным аппаратом? ;)
    Тогда можно как на 3 фото. :aga:
  8. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Огромное спасибо всем откликнувшимся! пошел отходить от испуга:)]. Завтра подкорректирую и вновь выложу вам на растерзание проектик. :victory:
  9. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Ага, теперь усек
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет, с этим все в порядке, я просто без пены, резал и всовывал в напряг, поэтому так тяжко было, думал о пене кстати)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я запамятовал. А таблетки от склероза где то потерял:|:. Это не Вы рассказывали как ПСБ-15 кувалдой забивали. ;)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @doxtor02,
    это не он
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот думаю... если уж ничего, то можно укрывной садовый спандбонд применить. И какая-то защита от прямого "выдувания волокон минер ваты", удержит где надо от выподаний/провисаний вату, и воду выпустит.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Док, на твоей картинке покажу (тьфу, тьфу, тьфу) пока каркас собираю в местах между нижней и верхними обвязками тоже псб укладывал и запенивал, так вот в этих местах доски жесть как почернели...
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Доброго вечера читающим!
    Уже один раз задала вопрос, ответа не получила, к сожалению. Если разрешите, попробую еще раз:
    Вчера смотрели чердак.
    После схода снега муж там уже был, говорит - было столько конденсата, что весь пол был мокрым. Воду он тогда всю по возможности собрал. Так вот, вчера пол был сухой, но на подкровельной пленке все равно присутствовали капли воды. Вода была так же на утеплителе по скатам. На фото - белесые пятна - это капли воды. На улице - +3.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Мы ломаем голову - откуда столько конденсата?
    Чердачное перекрытие утеплено (200) и закрыто снизу пароизоляцией, сверху - osb.
    Правда, стены второго этажа (200) пока только обшиты ОСП, без пленки. Но пол второго этажа специально закрыли пленкой, чтобы отсечь выход тепла с первого этажа. Так же перекрыли пленкой и лестничный пролет на 2 этаж.
    Выход на чердак только через чердачную лестницу, которая утеплена, но не на 100% герметична в закрытом виде.
    На чердаке -три открытых вентвыхода
    Все выходные в зимние морозы мы работали на стройке. Естественно, грелись тепловой пушкой.
    Получается, что на подкровельной пленке оказалась точка росы?
    Чердак у нас -холодный, только на фронтонах - снаружи перекрестное утепление 50 мм.
    Чердачное перекрытие достаточно изолировано.
    Сейчас голову ломаем - это временное явление? Пока дом находится в таком состоянии...
    Или здесь какая-то другая причина? :faq::faq::faq:
    Недостаточная вентиляция чердачного перекрытия? Но ведь там есть вентокна, и когда ветер дует -там это очень ощущается.
    Может, тогда, при монтаже вентиляции предусмотреть и принудительную вентиляцию чердака?
    Или стоит надрезать противоконденсатку под коньком?
    Или вообще ничего не делать, и списать данное явление на аномальные морозы;)
    Попробовать достать и просушить вату из-под скатов - или пусть так высыхает, на месте, впереди - весна и лето...
    В общем, думаем...и ждем Ваших возможных объяснений причин. Заранее спасибо.
