Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ну вот, оттуда и пар
  2. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Всем Здравствуйте.
    Всё искал тему подходящую где задать вопрос но не нашёл. Напишу здесь.
    О постройке дома уже подумывал давно но с кирпича дороговато. Но тут недавно узнал что есть такой вид домов как каркасные и очень меня это заинтересовало. Читал смотрел всякие видео.
    Пришлось выучить программу SketchUp, сидел над чертежом примерно недели две или три точно не помню так как это всё было после работы и до очень сильной ночи :son: На работе спал :). И вот вроде свершилось я нарисовал.
    Начинал с размеров 6х6 с мансардой но как не старался как не крутил комнаты нечего не выходило. Много раз приходилось разбирать и начинать по новому. Но в итоге получился дом 7х7 с пристройкой.
    Выкладываю на обозрение. Много ли там недочётов ?
    Ещё что я там думаю установить это укосины.
    И вот вопрос кто понимает в крышах не могли бы посмотреть не сильно ли я намудрил там ?
    По остальному в принципе разобрался с шагом стоек и с шагом лаг, сперва делал с шагом в 400 мм но чем дольше рисовал тем больше понимал что очень много доски уйдёт и утеплителя И решил сделать шаг в 575 мм. Но как дошёл до крыши начал читать скачивать программки но полностью я так и не разобрался очень много формул не знакомых.
    Регион Краснодарский край. Стелить собираюсь как и все металлочерепицу.
    Крышу хотел усилить немного так как возможно там установлю солнечные батареи.
    Буду ждать критики по этому чертежу :hello:
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не логично.
    Они разгружают чердак на улицу. Должны работать как вентиляция чердака.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Елена999елена, напишите названия всех пленок и где какая по отношению к утеплению установлена.
    Очень это все похоже на то, что ваш чердак со всех сторон укутан пароизоляцией. Какая пленка используется в качестве подкровельной?
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    1. Под кровлей в зоне холодного чердака - Elkatek extra
    2. В зоне утепленных скатов- мембрана Corotop light.
    3. На фронтонах - за перекрестным утеплением -мембрана Juta 85.
    4. Чердачное перекрытие снизу подбито технической пленкой 150 мкр.
    Это - фронтоны изнутри. По 2 вентотверстия на фронтоне.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вентиляции чердака у вас недостаточная как мне думается.
    Площадь "продухов" д. б. 1/300 площади чердака.
    + Elkatek extra мощный пароограничитель. Если он еще и через конек перекинут,- все остается на чердаке.
    Попробуйте вырезать перегиб пленки через конек, если он есть. мм по 100 на каждую сторону.
    Второе - возможно, у вас где-то хорошая мощная утечка пара.
    Если использовали тепловую газовую пушку - она выплевывает ведро воды на 20л сгоревшего газа.
    Пленку на пол 2-го этажа постелили напрасно. От утечек тепла она не спасает, а вот утеплитель в межэтажном перекрытии подмочить может, если он там есть.
    А потолок 1-го этажа не пароизолирован ведь, верно?
    Тогда возможный путь пара - через перекрытие на 2-й чердак, там еще достаточно тепло, чтобы он не конденсировался, потом через стены 2-го этажа и разные недоделки и негерметичности ПИ в чердачное пространство, где уже достаточно холодно для конденсирования, а условия для отвода влаги недостаточные.
    С учетом отопления газовой пушкой, выглядит рабочим вариантом развития событий.
    А в морозы чердак проверяли?
    ЗЫ. Перечитал ваше предыдущее сообщение. режьте конденсатку, весной снимите настил осб на чердаке. Вату, думаю, можно не вынимать. Должна просохнуть в теплое времяЮ просто поиогите ей в этом.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Yaroslaf, спасибо, что помогаете...
    Нет, у нас электрическая, 2 квт.
    Нет, межэтажное перекрытие - это пока только ОСП, без утеплителя и пароизоляции.
    Проверяли - был иней!
    Почитала подобные темы на форуме, Ваше предположение.
    Скорее всего, единственное объяснение такому количеству конденсата - это очень низкая температура воздуха на улице (со стороны МЧ) и тепло, попавшее на чердак через не пароизолированные полностью помещения второго этажа. Чем больше разница температур, тем больше конденсата.
    Конечно, в дальнейшем все будет пароизолировано наглухо. И обязательно подумаем о дополнительной вентиляции холодной кровли. Наверное, сделать продухи в антикондетсатке в районе конька будет самым правильным решением. Или же подключим принудительную вентиляцию.
    Еще раз, благодарю! :hello:
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Поздравляю со вступлением в нашу компанию!) По стенам и перекрытиям я пока ничего критического не нашел. Про укосины, если планируете снаружи обшивать плитным материалом (ОСП, Фанера) то укосины не нужны (хотя я ставил почему то). По конструктиву крыши извиняюсь подсказать не могу, дилетант. Прошу не основываться по проекту только на моем сообщении, уверен есть более продвинутые специалисты и скорее всего найдут то чего я не заметил или упустил. :hndshk:
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Здравствуйте всем, позвольте вопрос, допускается ли дополнительное наружное утепление 50мм контробрешеткой с минватой, если оно выходит за границы платформы.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да конечно, не вижу тут никакого криминала
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Антоха83, ну а какие противопоказания могут быть? :)
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    У меня чисто потребительский интерес, просто ни у кого не видел такое решение, хотя оно позволяет сэкономить площадь внутри дома.
    Потихоньку коплю опыт для постройки своего "гнезда"
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да, только забыли под брусок для вент фасада ветро и гидро изоляцию
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Не забыл) сам торгую пленками)
    поленился нарисовать.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    По себе знаю, рисуйте все до того как стройка начнется и с максимальной точностью, тогда меньше будете импровизировать
