Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Везучий, простите мою не компетентность в данном вопросе, я не волшебник, я только учусь!
    Если я правильно вас понял, то сначала делаем лаговую обвязку, а потом уже ставим обвязку свай?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ganfayter, Нет. сначала как раз-свайная обвязка, а потом уже лаги. На лаги ставятся стены, на них же стелется пол., в них же закладывается утеплитель.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наверное да. С учетом того, что не использовал "сдуру" неэластичный клей.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ganfayter, Да не стоит... И вообще: на стройке никаких поклонов, тем более-нижайших. Все действия только с прямой спиной-здоровее будете.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, стиралка - сушилка - котлы - водоподготовка - хранение бытовой химии - сбор грязного белья - сортир для кошки
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Провис затяжки большой будет.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тогда все верно. Хотел предложить вход с улицы. Не ваш вариант.
    Кладовую оставьте как есть.
    Нечего сидя в кухне наблюдать организмы, завернутые в полотенце.
    upd: Вот отсутствие холодного тамбура не нравится и шкаф далеко от входа.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, невнятная конструкция слева от входа - это большая открытая вешалка - нас много и шкафа не хватает + дети мокрые с улицы
    по части тамбура - планирую дверь двойную и впоследствии к дому с этой стороны будет пристроен тамбур размером 3х4м - хранение великов, санок, ватрушек и прочего...
  10. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Ярослав, спасибо вам огромное, за проявленное внимание! У меня возникли вопросы:
    1. в том месте, где окно шаг между стоек 800 мм, что как бы выбивается из общего шага 585мм, так вот не приведет ли это к каким-нибудь нежелательным явлениям,?
    2. я как понял при такой конструкции стен хидер над окном и дверным проемам не нужен?
    3. дополнительные стойки в оформлении окна не нужны, такие же как в дверном проеме?
    4. данный конструктив достаточен для использования без обшивки OSB?
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    блин, ну опять я расстроился (значит любую влагу пена будет удерживать и от этого ПМ чернеть
  12. wwwussr
    wwwussr
    Не расстраивайся, я для успокоения и отвлечения от депрессии пересматриваю фильмы Ларри Хона (у него похуже чем у меня) и ГОСТ 2140-81 ВИДИМЫЕ ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ
    5. ХИМИЧЕСКИЕ ОКРАСКИ
    Химические окраски не влияют на физико-механические свойства древесины, изменяют ее цвет и блеск. При интенсивной окраске ухудшают внешний вид.
    6. ГРИБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
    Грибные ядровые пятна (полосы) существенно не влияют на механические свойства древесины (иногда наблюдается некоторое снижение прочности древесины при ударных нагрузках), портят внешний вид и повышают водопроницаемость древесины.
    Плесень не влияет на механические свойства древесины, но ухудшает внешний вид, способна переходить на продукты питания и изделия и разрушать животные клеи, после высыхания легко удаляется (сметается), оставляя иногда на поверхности древесины грязноватые или цветные пятна.
    Заболонные грибные окраски не влияют на механические свойства древесины (иногда, при длительном воздействии грибов, глубокая синева несколько снижает сопротивление древесины ударным нагрузкам), но ухудшают ее внешний вид и повышают водопроницаемость. Грибы, окрашивающие заболонь, могут разрушать клеи и лакокрасочные покрытия.
    Побурение мало изменяет прочность при статических нагрузках и твердость древесины, может снижать ударную вязкость при изгибе, ухудшает внешний вид древесины, у бука уменьшает водопроницаемость, при хранении непросушенной древесины является предшественником заболонной гнили.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Это все в 3 х квадратах? Влезет?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Rogemilla, ну стиралка+сушилка и 2 настенных котла там нарисованы
    корзины для белья по левой стене, химка на полках над машинками, водоподготока под котлами
    вроде влезает
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    upd: Типа дисклаймера. Все ответы применимы только к данной задаче!
    1. Там надо под утеплитель/обшивку добавить. Стойки будут только для этих целей. Нагрузку эта стена по сути не несет.
    2. Нет, до 2-х межстоечных пролетов смело можно делать "по упрощенке". Всё тащит на себе ригель.+ см п. 1
    3. нет
    4. укосины на торец добавьте. укосин много не бывает. А в целом - да.
    Решения в основном скандикаркасами навеяны. Они лаконичнее. У вас строение маленькое,- упираться в СА конструктив бессмысленно. Огромный объем ПМ не работает.
    Но, если хотите потренироваться перед большим домом, то СА вариант проще для понимания и более дуракоустойчив.
