Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Всем привет. Ребят, подскажите ответ на такой вопрос:
    каркасник утеплен 15 см. Будет еще до утепление 5 см, в которое буду прятать проводку и трубы отопления. Далее 2 слоя гипсокартона.
    Что использовать для доп. утепления под гипсокартон? Брусок или металлический профиль?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Что же в данном случае лучше сделать? Соединить центр затяжки с верхним углом? Если по расчету перекрытий есть какие-то доступные таблицы расчета, то в конструкциях ферм и стропильных систем как-то меньше определенности, наверное, из-за их разнообразия.
  4. Britan
    Britan
    Britan
    Планирую по весне строить бытовку каркасник (тёплую) размеры 6х4 высота от пола до потолка 2метра. Каркас стен из доски 150х50, ростверк и лаги тоже из такой доски, ростверк 3 доски сколоченных вместе. В стенах и в полу утеплитель. Вопрос какой шаг вертикальных стоек выбрать если стены будут обшиваться с двух сторон плитами OSB расположенными горизонтально? На чём собирать каркас (гвоздь или шуруп) Вроде как правильно на гвоздях, какой длины гвозди использовать для сборки стен?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Шаг обрешетки 400 мм. Один слой.
    Ровный брусок.
    Мет профиль так же вполне. Но смысла не вижу.
    Зачем?
    Гвоздь
    90 мм.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    показать планировку
  7. Britan
    Britan
    Britan
    А если толщина доски 50 мм то получается всего 40 мм уходит в торец, этого достаточно? толщина доски ведь тоже может гулять.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    достаточно. "сотку" бить тяжелее, проще добавить лишний 90-й, но в торец незачем.
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ну уж по поводу бытовки можно и не заморачиваться :) Не нравится 90, бейте соткой, не нравится сотка бейте 120.
  10. Britan
    Britan
    Britan
    Такой ещё вопрос, удобнее стены собирать на уже готовой платформе когда настелены полы и заложен утеплитель. Мучает вопрос а как же быть если дождь? Или полы стелется когда уже всё готово
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    делают и так и так. психологически проще утепляться под крышей а не гадать "высохнет-не высохнет" утеплитель. во втором случае - временный/демонтируемый настил платформы или утепляться снизу.
  12. Britan
    Britan
    Britan
    Ростверк собираюсь вот так делать из трёх досок 150х50, а как правильно скреплять такой пирог?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Накройте готовый пол чем то непромокаемым, например баннеры 3х6 бу рекламщики продают.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По поводу пола - смотря какой пирог будет. Я например строю один - потому у меня дюймовка временно прикручена, потом будет фанера поверх дюймовки.
    Фото-1951.jpg А как Вы будете строить - только Вам решать. Может и сразу утеплить и накрыть.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Конечно удобнее! все ровненько, не спотыкаешься.
