Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Анкер, и будет вам счастье ;)
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Трубы по потолку, каналью в стене;)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    длинным анкером, засверлившись перфоратором сквозь, например, центральную доску.
    я-бы делал так:
    1. выбрал анкер такой длины, чтобы он входил в бетон на 100мм и головка с гайкой оказывалась утопленная ниже уровня досок ростверка.
    2. в центральной доске сделал цековку сверлом форстнера на нужную глубину.
    3. просверлил доску далее винтовым сверлом по диаметру анкера.
    4. снял доску, досверлил перфоратором в бетоне под анкер
    5. доску на опору, анкер вбиваем сквозь неё в бетон и заворачиваем гайку (наверное надо шайбы взять большего диаметра чем штатные на анкере, чтобы доску не прорывали)
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @ppvlad, можно и плашмя положить по доске и закрепить анкерами к столбам более мелкими или вообще дюбельгвозди, и к доске уже ростверк.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наш девиз - не лепить лишнего, но и так, конечно, можно.
    способов много.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @ppvlad, @Rogemilla, а почему обязательно каждый столб "привязывать" к ростверку?
    Зачем вообще "привязывать"?
    У меня такое впечатление складывется, что для удобства монтажа. Нет?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    думаю, да. КОДъ требует, мы следуем.
    ежу понятно, что если возникнет непреодолимая сила, способная поднять дом, то никакие анкеры его не удержат - просто прорвут обвязку.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    По мне так, чтоб ростверк не уехал со столбов в случае подвижки фундамента, да и как с лагами и бриджингами- распределение нагрузки на соседние столбы
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @medved83, Удобство монтажа, прочность всей конструкции, гарантия дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
    Кстати, по анкерам. Последнее время всё больше популярны химические. Грешен, сам не пользовал ни разу, некогда пока. Но отзывы очень хорошие. Намного удобней обычных.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Видел в живую как ветром фуру стоящую развернуло, здесь шансов меньше
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня глухарями ф12 как по инструкции от фундаментной конторы. Алексей, хватит тут пальцы в кровь стирать, нужно стропилку ставить;)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, А у меня на 10. В оголовках свай дырки были прожжёны примерно на 11. Лень было рассверливать. И грязь тогда кругом была... Короче-смалодушничал.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Фура же не заанкерёна была-чему удивляться.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Убил два 12 ирвиновских сверла но сделал) точнее одно, второе живо)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Делал у себя по такому же алгоритму, кроме п. 1 и 3. Использовал химический анкер: IMG_20150716_175831480.jpg IMG_20150716_175918505.jpg IMG_20150716_175852410.jpg .
    По деньгам оказалось сильно дешевле, чем анкерные болты на 250мм.На 20 отв. 14*100 ушел ровно один тюбик.
