Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Avava, балки перекрытия делаете перпендикулярно крыши до перегородки спальня-гостинная а там перпендикулярно над гостинной, 200х 50 нормально перенесет)
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Там такие силы, что даже не обратят внимание на ваш анкер, что при подъеме столба, что при его проваливании.
    У меня, кстати, тоже дом привязан к столбам, если что. :)
    Просто тут недавно снег с крыши съехал с таким грохотом! Мне стало интересно почему 30см снега так гремело, что даже вибрации пола ощущались. Удивился, что, образно говоря, у меня на крыше груженый камаз стоял.
    Ну а дальше я посчитал и другие элементы каркаса в своем доме и их нагрузки.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Некоторые их считают до того, как справят новоселье, а есть и такие, которые в процессе проектирования. Но это не наш метод.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    поддерживаю, тоже так делал, но тупо сверлил толще шпильки и заливал внутрь цемент.
    тоже хорошее решение и недорогое.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @medved83, да, навряд ли удержит, но... Там не один анкер, и получится будет работать в связке, это лучше чем без них)
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Хватит ёрничать! :)
    Пересчитал нагрузки.
    Строился и проектировал я тут в присутствии уважаемой коллегии. У меня просто не было права на ошибку. :)
    Запроектировано, кстати на камаз с прицепом :)
    280 кг/м2 площадь 81 м2 => 22,5т
    У вас не один анкер на каждую сваю?
    Либо вы считаете что соседние сваи как то помогут проваливающемуся между ними столбу?
    С этим согласен.
    Кстати, я не поленился и на этапе заливки столбов в угловые сваи замонолитил загнутые на 90 градусов шпильки длиной сантиметров так 50-60... это понадежнее анекра. Но остальные то столбы без них :)
  7. Britan
    Britan
    Britan
    @barbar1, @barbar1,
    А это что там обычные шпильки?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да, диаметр 12мм.Глубина анкеровки 110мм.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, как бы сказать, не нужна при определенных конструктивных решениях. А при других - нужна :)
    Но не обязательно стена, балка тоже подойдет.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я дальше написал, что балки развернуть и опереть на перегородку и стену
  11. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Начну сначала. Имеется недостроенный каркасный дом в Ленинградской области 7х8 метров. Работы проводятся по договору с фирмой. У дома 2 выхода, к одному из них пристроены «тёплые сени», в которых уже сделаны стены, пол, крыша, утепление.
    Когда покрыли крышу тёплых сеней керамопластом, НЕ запенили примыкание керамопласта к стене дома, из-за чего в щель (между керамопластом и стеной), забился снег и, во время оттепели он растаял. Вода прошла через мин вату насквозь и дошла до пароизоляции. Теперь в сенях, через «Изовек», видны балки перекрытия крыши сеней и утеплитель (200мм Парок Экстры), лежащие в воде. Это первая проблема.
    Вторая проблема:
    Поскольку оконные проёмы у нас ещё открыты и в них не установлены окна.
    Я съездил и убрал весь снег (который не успел растаять), затянул оконные проемы подручными средствами.
    Соответственно в одном месте имеется протечка, между первым и вторым этажами, внутри, между пароизоляцией «Tyvek (Тайвек) AirGuard® SD5». Тоже видно намоченную минеральную вату (Парок Экстра). Только если в тёплых сенях имеется взможность спустить воду и как-то высушить мин. вату (сверху, мин вата закрыта ветроизоляцией «Изоспан АМ», через которую проходят водяные пары), то внутри дома, между первым и 2-м этажами, мин вата закрыта с обеих сторон пароизоляцией «Tyvek (Тайвек) AirGuard® SD5». И вот это второй вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Как сушить мин вату и как обеспечить полное высыхание деревянных балок межэтажных перекрытий?
    Прошу ваших советов как решить данный вопрос технически (как убрать влагу из перекрытий дома и сеней).
    Вопрос нужно решать срочно, т. к. боюсь, что постоянные переходы температуры через «0 градусов» (от заморозков к оттепели) будут механически разрушать намоченные стройматериалы и обеспечат возможность гниения материалов (несмотря на поверхностную антисептическую пропитку дерева).
    Первая картинка:
    Вид из дома потолка тёплых сеней, со стороны дверного проёма.
    Вторая картинка (с Тайвеком): Протечка над окном первого этажа, выходящем на улицу. Вид из кухни-столовой.
    Третья картинка:
    Вид из окна 2-го этажа, выходящего на улицу, на примыкание крыши тёплых сеней к дому
    Заранее спасибо за ответы!
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Андрей Никол, заделать место попадания снега до сухой погоды, порезать пароизоляцию чтобы высушить, по лету заклеить. Если есть гарантия требовать чтобы исправили. Ругань, суды. И выгнать дебилов, что не укрывших крышу начали утеплять, я видел я подобных кто без крыши в бане вагонку прибил, после первого дождя вся вагонка пошла на шашлык)
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Андрей Никол, а пленка то проклеена? Может это от тепла конденсат? и зачем между этажами пароизоляция?
  14. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Я неправильно объяснил: крышу они поставили раньше, чем утеплили, только в доме НЕ закрыли оконные проёмы плёнкой, а в тёплых сенях, (которые пристраивались к дому), они НЕ ЗАПЕНИЛИ место примыкания керамопласта (кровельного покрытия), к стене дома. И в эту, образовавшуюся щель попал снег и налилась вода, после дождей. Просто "мелочь" не доделали, которая портит всю предыдущую работу.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Заделать, вскрыть, просушить, заклеить.
    Зачем пароизоляция между этажами и проклеена ли она?
