Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Сколько досок 40х150 должно быть в нижней обвязке по УШП и сколько в верхней ?
  2. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Плёнка везде проклеена, кроме некоторых участков потолка. Когда дело дошло до проклейки, ударили сильные морозы и плёнку было невозможно склеить.
    Конденсат я видел (все стены и потолки в висящих каплях), но конденсат находится СНАРУЖИ пароизоляции, а вода, ПОД ним - со стороны утеплителя.
    Между этажами пароизоляция сделана из-за того, что невозможно пароизолировать деревянные межэтажные перекрытия (балки силового каркаса) между первым и вторым этажами. Если допустить разрыв пароизоляции, то тогда вся остальная пароизоляция бессмысленна.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Одна снизу одна сверху
    Раскладываете и размечаете, на полу удобно отмечать балончиком с краской для дисков!
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот и влага!
    Так предлагают фины
  5. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Еще раз спасибо огромное! :hndshk: Кстати, это у меня как раз разминочка перед строительством небольшого дачного домика, на читался про СА вариант, вот и рисовал в соответствии с ним- действительно перерасход материала значительный. Сейчас изучаю скандинавский
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Снизу, как и сказали-1. Сверху-возможны варианты. 1,2. Зависит от выбранного Вами конструктива каркаса.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Снизу одна, сверху может быть одна или две. У меня две.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мужики, а как правильно рассчитать сечение колонн террасы? Имею 4 колонны из сдвоенной 100х50 мм, высотой 3 м. с шагом 2 метра по одной стороне, остальные стороны просчитаны. Снеговая нагрузка 120 кг/кв.м. Площадь кровли со свесами 32 кв. м.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    грузовую площадь каждой колонны посчитай.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Посчитал. 0,01 кв. м. Дальше?
    Но осмелюсь заметить... Это как бы неправильно... Она же не просто стоит себе на полу/земле. Она же жёстко прибита, как минимум двумя сторонами к обвязке...
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если линия конька над перегородкой, которая м. б. продолжена пунктиром - то делать или перегородку, или балку на ее месте. Для снижения провиса.
    Но это только при условии, что чердак не жилое помещение.
    Стропила считать надо.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не. грузовая площадь это площадь, с которой на столбы придет нагрузка.
    Короче. Допустим, имеем стену дома длиной 6м
    Пристраиваем веранду шириной 4м
    Свесы крыши 0,6м
    4 столба. Крыша односкатка.
    Получаем длину веранды 6+1,2м=7,2м
    Секунду, картинку нарисую и допишу. Так понятнее будет.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вон чего... Тогда так... Столбы-нижняя часть кровли, после них только свес. Уклон 22 градуса. Сверху упор стропил на стену. ХЗ-какая часть нагрузки приходится непосредственно на столбы.
    ЗЫ Сопромат изучал, но давно. Годы политической и финансовой нестабильности в отдельновзятой стране стёрли изученное, ветры перемен выдули остатки знаний.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уклон пофигу. коэфф. по снегу для него =1
    Белое внизу - это стена дома.
    Белые квадратики столбы
    Бурый прямоугольник это то, что тащит на себе стена. Половина расстояния от стены до линии столбов.
    Остальную половину нагрузки+ карнизный свес несут столбы.
    Т. е. все вместе они несут половину пролета+ свес.
    При этом каждый из них тащит половину от того, что между ним и соседом.
    И ясен пень, что т. к. свес 650мм, а расстояние между столбами 2 метра, то крайние столбы загружены чуть меньше.
    Зеленые прямоугольники - это грузовые площади столбов.
    Т. е. твоя задача определить нагрузку на центральный столб.
    Это получается "расстояние по осям столбов*("половина ширины между столбами"+свес)*(120кг/м2+вес 1м2 крыши).
    Получится цифирь.
    Потом делишь эту цифирь на 130 и получаешь число.
    Извлекаешь из числа квадратный корень. Получаешь сечение квадратного столба в см.
    А потом руководствуясь здравым смыслом или расчетом на потерю устойчивости, подбираешь сечение столбушка.
    Цифирь давай. и число.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    2х2,5х (120+9+5)=670
    Делю.
    зачем, кстати?
    670/13=51.53
    Искореняю...
    Пусть будет 8. Нехай подавятся.
    Есть цифра.
    Если я правильно понимаю, 100х100 столбов, да ещё с любовью состыкованных, да ещё шлифанутых, да ещё и с врезанным ригелем и двойной верхней обвязкой будет достаточно?
    Упс... перечитал, пересчитал... Не 13, а 130. Тогда корень из 5=2,25см
