Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ОСБ 18 мм - это и есть 18 мм. Не клейте два слоя, ничего хорошего не выйдет. Нет ОСБ такой толщины? Бывает. Стелите фанеру, она везде есть. Прочность у них сопоставима. Единственное что фанера может идти других размеров, тогда нужно либо шаг лаг подбирать под кратность ширины листов, либо резать фанеру.
    Но в Москве с ОСБ нужной толщины проблем нет.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да, короб вентиляционный будет однозначно, наверное не буду заморачиваться. Сейчас просто когда наблюдаю как жена вкусности всякие готовит (квартира 9 этаж) то имеющаяся вентиляция не справляется иногда, приходится окно открывать. проверял тягу зажигалкой, тянет но как то еле еле.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Подскажите для пола фанеру хвойных применять?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну у меня такая же фигня. Я когда на кухню захожу и такое вижу, то задвижку микропроветривания на ПВХ окне передвигаю на открытие. Без притока нет оттока. :aga::)]
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Если честно, то затрудняюсь ответить. Обычно применяют фанеру марки ФК, она березовая. Но те же плиты ОСБ у нас изготавливают из хвойных пород. Мне кажется что разницы особой нет, но могу ошибаться.
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Всем привет!
    В моей теме никто на мой вопрос не ответил, рискну задать его тут. Касается он фронтонов. А точнее порядка их сборки. На первой странице чертежа видно, что стропило фронтона врезано сверху с лицевой стороны.
    т. е. я понимаю порядок будет следующим: сначала по месту собираем фронтон, ведь на полу его собрать, да и потом поднять уже не получится, т. к. будет мешать стропило. Там же размечаем выпил в вертикальных стойках непосредственно под само стропило, там же вырезаем его, крепим стропило и готово? Я правильно понял этот узел? Я так понимаю тут уже леса строительные понадобятся?
    Или... я все не правильно понял?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дурень я дурень, у меня же проект есть. :)
    Ну т. е доску 40-50мм, фанеру 10мм, подложку и ламинат...
    Полы класть только после того как все коммуникации проложу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/331783/page-136
    пост #2034
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там понять бы что всё таки снизу. Если вентилируемое пространство снизу, то пофиг "ром, коньяк или мадера", лишь бы толщина нормальная.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А что считать вентилируемым? имеется ввиду состав перекрытия или помещение под полом?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я тоже долго думал над такой конструкцией и возможностью его реализации в одну каску с минимальными доп работами и в конце концов решил пойти несколько по другому пути. Ригель во фронтон (чуть ниже стропила) для спокойного поднятия фронтона, а вся стропилка потом как обычно ставится сверху. Вот из этой фотки наверное будет понятно.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Может я скажу ересь, но тут возможно собирать постоечно. Да, медленнее, но вполне осуществимо и в одну каску с минимальными усилиями.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наличие потоков воздуха под полом.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Конечно можно. Только это наверное дольше раза в три.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а чем вариант Лари не подходит?
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @andi35, Вот если честно, до фронтонов у Лари я не дошел! Обязательно посмотрю. А так пока спасибо @Colibris, привел отличный вариант, пока буду опираться на него!
