Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а что или кто мешает купить доску 40 мм? :hello:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    2*2,5*150=750кг на 1 столб
    750кг/130кг/см2=5,76 см2.
    130 это прочность сосны и ели на сжатие.
    Т. е. получили достаточное сечение столба по прочности на сжатие 5,76см2.
    Но понимаем, что брусок 25*25мм выгнется дугой.
    Принимаем сечение столба 10*10см.
    открываем снип и считаем центрально-сжатый элемент.
    определяем гибкость y= L/r L длина столба, r- радиус инерции квадратного сечения равный 0,289b
    b=10 r=0,289*10=2,89
    L=300
    y=300/2,89=103
    т. к. у>70, коэфф. продольного изгиба ф считаем по формуле ф=3000/(у*у)=3000/103/103=0,283.
    проверяем
    Q=750кг
    Q/(Sсеч.*ф)<=130
    750/(100*0,283)=26,6кг/см2
    26кг/см2<130кг/см2. Условие выполнено. Столбы проходят по прочности и изгибу.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Замечательно. Пусть в таком виде ждут усиления и финишной отделки
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Как сдваивал?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    200Х50 резал циркуляркой вдоль, слегка облагораживал рубанком, засверливанием 1 доску через 40 см нечерным свморезом 6х90 сверху - снизу, потом переворачивал, и тоже самое с обратной стороны. В конце немного окультурил результат рубанком.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Что то я вашу формулу не понял ученые мужи), что такое 2,5?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Место для шпатлевки оставил? Ну что бы саморезы замазать
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я сам расчет понял фрагментарно. Но про 2,5 знаю. Это длина кровли, приходящаяся на 1 столб, с учетом свеса. Место оставил, я их хорошо притопил. Но потом все равно или фасадным материалом закрою, или камнем /кафелем.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Второй вопрос, где квадратный корень из 5,76?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Квадратный корень из 5,76 в аккурат равен квадратной же дюймовке
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Но если я правильно понял то часть веса уходит на стену, значит 1,9 если весь свес то 3,16... Взболомутили мозги, сидел на работе ... А теперь физику изучай)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это не физика -сопромат. 1-ый курс, 2-я четверть.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по всему половина пролета от линии столбов до стены дома + свес 0,5м
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не так. длина кровли после стены 4 М. Из них свес 1 М.
    А
    Я понял...) Костя, уберегу тебя от взрыва мозга. Не смотри на размеры на чертеже Ярослава)
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А у меня получается 2,4
