Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Вот такие Укосины обязательно ставить или это лишний элемент в конструкции ?
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Это был один из вариантов) второй типо как на фермах фанерой привязать к затяжки к перпендикулярным балкам чердака. Вот и думаю, может есть элегантней способ?
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    240 кг на квадрат наш.
    А, да, согласен это 40см мокрого снега.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Слишком много по моему, достаточно с двух противоположных концов
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я бы фермы собрал.
    Второй вариант пустить по перекрытию мауэрлат на всю длину и вязать на него.
    Третий вариант поверх перекрытия обычные затяжки
    Есть еще)
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Костя, если таких стропил не очень много, а у тебя их судя по всему, штук 7, то в стиле перфекционизма можно заморочиться поставить тросовые затяжки на талрепах. У Роракотты, кмк, где-то видел.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Убирайте все, что опирается на настил.
    Для жесткости или связывайте укосами коньковый прогон и стойки коня, или с нижней стороны стропил подшейте дюймовку под углом к оси стропильных ног.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Фермы интересно, но уже поздно, пошли балки перекрытия, да и в одного их тащить... Хотя можно и наверху собрать, но считать не умею(
    С мауэрлатом та же проблема, уже готовое перекрытие, можно сделать конечно, но третий вариант пока лидирует... Еще есть варианты?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стропила уже ставил?
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Но у него это времянка была... Он потом что то добавил, скорее всего на перекрытия положил затяжки
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет еще, пока вот так:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Самый простой и легкий способ - пустить затяжки поверх перекрытия.
    Все остальное будет более трудоемко и под расчет
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, балки чердака, уже физически есть? Или монтаж только планируется?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Выше на фото
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    у меня планируется плита - УШП, стропила над стойками причем центральная перегородка выше и на нее ложится верхний конец стропил
    хватит по 1 ?
    и еще - центральная перегородка на которую опираются высокие концы страпил высотой 3,2м - достаточно на стойках 40х100 с шагом 625мм и зашивкой ОСБ 9мм с одной стороны? или надо усиливать?
