Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Еше обитая ОСП крыша (например, в качестве основы под гибкую черепицу) напрочь перестает в таком нуждаться.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня щупал Изоплаат 12 мм + на нем сразу были обои, так и продается плитами с разными финишными обоями. Кто видел такую штуку? Цена вроде не так плоха, и не надо ГКТ штукатурить и клеить обои...и доп изоляция
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Она у вас всю крышу нести будет. Берите сечение стоек побольше.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А заплатки там тоже продавались самоклеющиеся?
    На шляпки гвоздей лепить...
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По американским КОДам, стены одноэтажного дома можно целиком собирать из 38*89 с шагом 24" (610 мм) при высоте стоек до 10' (3,05 м). А уж обшивка центральной стены ОСП однозначно обеспечит ее устойчивость и при высоте 3,2 м. Я бы сделал с шагом 625.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Зависит от высоты стены, для 50х100 мм, не более 3 метров, дальше идет 50х150 мм
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    там всё продумано. И рисунок обоев встык. И гвозди вставлены заранее под обои.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да, я потом поправился. Но с обшивкой ОСП - рискнул бы и большей высоты.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    разница не такая принципиальная - сделаю 40х150мм :)
    тем более я размышляю о встраивании в эту стену колонок https://www.forumhouse.ru/threads/345793/#post-14961717
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, ну это, в принципе, правильно. Тогда обшивать внутреннюю стену ОСП не нужно.
    Хотя если отнять от 3.2 три обвязки, в принципе, почти что вписываетесь в высоту стоек 10'.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может конечно ошибаюсь, но мембрана что виду очень напоминает ветро-влаго защиту. А тут нужна пароизоляция.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Коды предполагают, что на стены из доски 2х4 дюйма, обопрут фермы с пролетом 30+ футов, а здесь грузовая площадь "слегка" поменьше, так что и 100х50 мм хватит.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Господа - а сравните навскидку пару планчиков - какой вариант лучше?
    а то прямо общение с одним архитектором закрало сомнения в мою душу
    конечно жертвуется зоной хранения, но ее по хорошему можно сделать в отдельном сарае или неотапливаемой пристройке
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте! :hello:
    Подскажите, пожалуйста: допустимо ли сделать верх оконного проёма, как на рисунке 2?
    Если нет, то почему?
  15. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    Если у Вас на этом этаже предполагается хотя бы часть потолка горизонтально, то первый вариант просто удобнее будет.
    А так, без разницы, нагрузку в любом случае берет на себя ригель окна.
    Кстати по первому варианту, одна стойка, под ней доска плашмя, а ниже две вставки не под стойкой - это плохо!
