Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Вот добавил три укосины. Всё остальное убрал Но больше плечо упора не выходит сделать (идёт стена) Или такое будет достаточно ?
    Ещё в картинке не добавил это настил который был в предыдущей картинке
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Вы имеете ввиду, что правильно так?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Чего-то мне этот момент совсем не понятен! Каким образом кровельное покрытие примыкает к стене? Кровельное покрытие лежит на стропилах (если в общих чертах) и как оно к стен? Смотрю на свою крышу и вообще не понимаю о чем речь. Можете фотку этого узла скинуть?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Я им пользоваться не умею... :)
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите. Есть свайное поле из буронабивных свай. Нужно их вывести в уровень.
    1. Срезать.
    2. Наращивать.
    Или скомбинировать:aga: (подоконник должен вровень быть или выпирать)?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А идея по крыше осталась без изменений? Две двускатные с небольшим углом, соединенные ендовами? Т. е. как-то так:
    Тогда, при условии добавления опоры (столбика или стенки) в отмеченном красным кружочком месте, мне второй вариант больше нравится, особенно тем, что над крыльцом свешивается основная крыша, и не придется изобретать, чем закрывать крыльцо от осадков.
  8. Артемка
    Артемка
    Артемка
    Регион 42
    Это кровля тамбура, которая примыкает к стене, насколько я понял.
    ТС, а разве пена дала бы нужный эффект ? Там нащельник просится, имхо.
  9. Lakotic
    Lakotic
    Lakotic
    Омск
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я наращивал, но это по первости. Сейчас под пристройку просто где-то фанерки подложил, где-то рубанком выбрал в обвязочных досках пазы.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попробуйте Paint, на безрыбье.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    не-е-е... я изначально планировал одну длинную двускатку - верхняя отметка 3,2м нижняя в высокой части 2,7м с выпуском кровли 20см, а там где более длинный скат - около 2,5м с таким же выпуском
    и крыльцо под кровлей, так как часть крыши висит консольно на эти самые 1,3м от стены
    так можно?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, а я же могу затяжку плашмя положить на балки перекрытия, от этого смысл ее не потеряется!
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я почему подумал про тот вариант, который сам нарисовал - потому что именно под него ваши центральные несущие стены заточены.
    А при таком варианте крыши, который в вашем посте #804 нарисован - возникает отсутствие непосредственной опоры под коньковое соединение стропил на участке над детской-2. И еще - либо перегородки между детскими нужно будет изготавливать как полноценные несущие, либо пролеты в этом отсеке станут значительно больше 3700, соответственно, ранее рассчитанное сечение стропил станет неподходящим.
    Ваш вариант крыши, безусловно, имеет все права на существование, и он гораздо проще того, что я нарисовал, но это повод по-иному разбить пространство, чтобы довольно массивную коньковую балку над детской-2 не городить.
