Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, упс... а сколько можно? и что делать чтобы оставить?
    красным несущие стены, под коньком тоже несущая стена
    хочется оставить тот козыречек который получился - он шириной 1,5м и длиной 9м
    или не заниматься глупостями и убрать нафиг выпуск кровли
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Четыре гвоздя через стропило в ребро затяжки и три гвоздя в ветровую- распорку (между стропилами). Я делаю стропила из 200 ки а распорку из 150 ки дабы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Это не консоль, это свес. Вчера на эту тему математические упражнения были
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Свес это архитектурно-жаргонный термин.
    А по способу закрепления свес является консолью.
    Консоль - хрень, которая торчит за пределы опоры.
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Эхотя не получится, балки 200, если только распорки сдвинуть от края и сделать их 200
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    600, ну край 800 в тихом укромном месте.
    в проекции на горизонт.
    Подкосы в стену помогут.
    Или балка на столбах. Но подкосы наряднее. Тем более что дом 1этаж, угол кровли если 25-30гр делать, с такими вылетами конфета получится.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тю... Так бы и говорил, что в распорку. А то-в ветровую... Я чуть голову не сломал.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда площадь утепления уменьшится
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Почему?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Rogemilla, я тут попытался подумать, вот чего получилось:
    Без затяжек канадская крыша распорная.
    Т. е. стропило будет стремиться верхним концом соскользнуть вниз по коню, при этом нижний конец соскочит запилом со стены.
    Если привяжешь низ к стене,- будет распор.
    У тебя там пролеты большие, значит усилие в узле стропило-затяжка будет хорошим таким. 4 гвоздя могут не выдержать, тем более забитые в кромку шириной 50мм.
    Как бы не кольнуло затяжку повдоль.
    Причем крепление затяжки и стропил к стенам/перекрытию носит чисто монтажный характер.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    у меня планируется кровля с наклоном 6 градусов - я снег хочу как дополнительный утеплитель использовать
    а вот подкосики это да - вполне можно, но 0,8м маловато :(
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не будет снег утеплителем. Что он утеплит?
    Уж простите, но с 6гр получится кирпич по форме и геморрой по содержанию. А именно по сечению стропил и тд.
    Снегозадержание в 2 ряда на мет. крыше будет держать шапку до весны.
    Гибкая черепица до 35-40градусов не дает лавинного схода.
    Ну и подкосы градусов под 45-60 должны прилетать на стропило, пусть даже на треть от края.
    С таким углом они в окна упираться начнут.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, стоп-стоп-стоп... а какой геморрой с сечением стропил? когда считают снеговую нагрузку предполагается что снег там лежит, т. е. если я взял 200 кг/м2 для 3 снегового района то это достаточно - никто не уточняет про угол, точнее угол может уменьшать снеговую нагрузку
    зачем сначала делать уклон, а потом ставить снегозадержание?
    типа сначала создали проблему, а потом с ней боремся?
    у меня на северной стороне где консольный свес нет окон - можно хоть с высоты 2м вытащить подкосы
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я именно про то, что при одинаковом снеговом районе, но разном угле кровли,- на более крутых крышах можно использовать меньшее сечение стропил, т. к. расчетная нагрузка становится меньше.
    Не суть.
    Главный вопрос:
    Зачем вам снег на крыше, как он ее утеплит?
    Холодный чердак утеплять снегом глупо. Теплая кровля должна быть с вентзазором. Опять же снег ни на что не влияет.
    ЗЫ подкосы с +2000 метров надо как минимум рисовать в 3д и оценивать эстетику.
    Но, что-то мне подсказывает...
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Yaroslaf, или я чего то недопонял, или это какой-то чукотский шаманизм
    Хватит, не хватит - открыли коды и посмотрели:
    1psf=5 кг/м2; 1 feet = 0,3 метра. 16d nails, по моему 3х80 мм. Схожу посмотрю.
    З. Ы. Нифига, 3,5х90 мм.
