Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    С первым согласен, даже подумывал о трех четырех фермах над этим пролетом. Работать будут не 4 гвоздя! Берем по широкой части, там 15 затяжек как положенно, значит усилие на раздвижениеуменьшается ибо получаетсяс одной стороны держит франтонная обвязка, с другой стропильные затяжки, значит вопрос:
    Появится ли усилие чтобы раздвинуть на 2 метровом рычаге (максимальный пролет 3900) значит делим пополам, и сорвать гвозди с затяжек, закрепленных на каждой перпендикулярной балке?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosovvskiy,
    4й снеговой =50psf
    уклон там больше 19гр (1:3)
    пролет 30 фит
    спэйсинг 24 инча
    17 гвоздей как минимум...
    В кромку затяжки шириной 50мм?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хватит парочки слабых мест. А дальше лавинообразное разрушение. Может я и нагнетаю, но на кондака делать не стоит.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    выступ балки с противоположной стороны опоры не более её высоты- если балка 50х200, то не более 200 мм.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как то так и получается. Только пока не могу докопаться, при чем здесь кромка затяжки. Гвоздей надо бить дофига, значит надо обеспечить необходимую площадку. Или использовать другой крепеж.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Может я дурак... Они в вертикально стоящую затяжку 17 гвоздей лупят?
  7. ski man
    ski man
    ski man
    Доброе время суток форумчане, подскажите пожалуйста можно-ли так сращивать стропила
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А зачем? Экономия? Не там экономите
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ага. При уклоне 1/3 на таком пролете распор ишачий, больше тонны, на одну пару стропило-затяжка.
    З. Ы. Ну, может чуть чуть меньше.
  10. ski man
    ski man
    ski man
    А где взять 8ми меровые
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Идея Кости в следующем:
    из-за большого пролета в торцевом помещении (9*3,5м грубо), он делает перекрытие по короткой стороне. Т. е. балки перекрытия не являются затяжками.
    Собственно затяжки будут расположены поверх перекрытия.
    Но он хочет их расположить плашмя.
    Т. е. пласть стропильной ноги будет вязаться с кромкой затяжки.
    Наверное, дабы не спотыкаться с лыжами на чердаке, не суть.
    Вот и выходит, что площадь соединения с гулькин хвост.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, в чем профит? чтоб больше хлама на чердак можно было напихать?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, вполне. Особенно, если прогон под стыком не для галочки.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это to @Rogemilla, not to me.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Даже если вертикально, что выигрываем? Ларри вообще по 5 гвоздей бил
