Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У Ларри вариант под солнечную Калифорнию, там наверное снеговые нагрузки меньше, вот он и лепит доску 100х50 плашмя, у нас такая схема может не пройти ;) ну и зарезы... Я за обвязку и на нее ребром доску, либо ригель и доску к нему и к стойкам.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я бы на вашем месте Ларри раз 10 пересмотрел... Очень поучительно ;)
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А можно фото уже со стропилкой если есть? А то я так понял ригель ниже, тогда смысл от него, если только как укосины?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    С другой стороны, а почему нет, допустим имеем фронтон с обвязочной доской, либо с двумя, на ней ребром стропилина образуя тем самым тавровое сечение и в ней делается вырез не сильно ослабляя тавр. Дальше уходим в сопромат (кто помнит) закрепленный в двух точках рычаг, придавленный с верху листом или обрешеткой, каково усилие на изгиб и какова длинна рычага (доски плашмя допустим 195х45) чтобы выдержала весы подшивки и снеговые нагрузки? Кто силен парни? Я уже забыл, в 90х его изучал(
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Я обязательно посмотрю его ОДИН раз и целиком... Мысли по поводу этого есть, но пока озвучивать не буду! Сперва посмотрю!
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Поверьте, лучше не один! Много мелочей с первого раза упускается
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Чтобы получить тавр, то его составные части должны быть единым целым. То есть без клея и кучи саморезов две доски, составленные буквой Т, нельзя рассматривать как тавр.
    С другой стороны, у Ларри стропилка выглядит достаточно прочной и для наших снеговых нагрузок, по крайне мере для крыш с углом от 30 градусов.
  9. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    Может что и искривляется, но у меня дом кирпичом обложен, (тьфу-тьфу) ничего не трескается. А на счет снеговых нагрузок - так там фермы настолько грозные и частые, что мой тесть сказал, что конструкторы данного дома - больные люди. Но, конечно, я не могу утверждать, что всё на отлично, но до этого случая поводов почти никаких не было для сомнений. А сфоткать пытался, но не получается, т. к. трещины не видно, только излом по свету на отражение. Ногтём за эмаль не цепляется, поэтому предполагаю, что эмаль не лопнула. Только черепок. Думаю теперь, как оторвать ванную от стенки и аккуратно оторвать плитку на одной стене.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    незачем так далеко забираться. безрасчётные lookout-ы по схеме "доски плашмя" для выносов не более 60см (один межстропильный интервал +/-). если больше- специальный расчёт и другой конструктив.
    из личного опыта - свес по этой схеме держит стоящего фреймера в центнер весом в любом месте без малейшего недовольства. какими такими снеговыми нагрузками вы решили их удивить?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это ко мне? Какие стойки? Какие нагрузки? Ничего не понял.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот и говорю - делайте по Ларри, все будет нормально!)
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Я тоже если честно не понял. У меня вопрос вообще состоял в том как менее трудозатратно и при этом не потеряв в качестве, выполнить этот узел!
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Все равно, если по Ларри, то у него верхняя обвязка выступает на 15см и упирается в боковую стену.
