Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Мысль работает. Каждая штакетина решетки начинает работать на сжатие или растяжение, почти никак не влияя на распор.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лопату в землю под углом втыкаешь. Сам тоже под углом немного. А если я на плечи сяду - она быстрее воткнется.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да понятно, а если под меня и лопату палку подставить то сначала она будет стремится воткнуться.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Парни, может ко мне в тему перенесем дискуссию а то боюсь не узнаю отета и получу бан, придется самому изобретать
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, я склонен больше верить таблице из кода. Там хоть привязка к перекрываемому пролету.
    А по СП хоть 16 метров пролет - усилие среза в узле не меняется, судя по количеству гвоздей при прочих равных.
    В смысле не стропилка - mfcn на мой взгляд не должен потереть. Вопрос для каркасов интересный и не тривиальный.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Хорошая дискуссия. А, то многие участники форума считают, что если между стропилами и затяжкой - нагородить кучу палок с фанерными накладками, то это что-то принципиально изменит, кроме прогибов стропил и затяжки.
    Почти лимерик.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так что придти к косынкам в итоге? Не сложно в исполнении.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А теперь кладем на 2 кирпича доску, встаем над кирпичем и упираемся лопатой в другой край доски.
    Я сажусь на шею, @kosovvskiy с связкой учебников по строймеху садится ко мне на шею.
    А ты пыхтишь.
    Если тебе смазать маслом галоши - упадем.
    Если лопата острая - срежет край доски и мы упадем.
    Если глупо нагородить подпорок - они прогнут доску, она выскользнет из-под лопаты и мы опять упадем.
    А вот если связать галоши с лопатой стальным тросом - все будет зависеть от твоего терпения.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Разверни затяжку вертикально. Это проще и не надо внедрять в конструкцию фанеру.
    Но, при любом раскладе, твои первоначальные 4 гвоздя это меньше даже чем по СП.
    Не зря поговорили, не зря.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если использовать затяжку 100х50, то может площади не хватить. Лучше 90е гвозди, ближе чем в 3 см, не бить. Надо рисовать и считать.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так уже развернул, но она не опирается на стену, значит нагрузка на стену стропилиной остается, а затяжка смещается вверх, вот тут и помогает косынка увеличивая площадь крепления затяжки к стропильной ноге дабы помочь справится с распирающей силой
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Затяжка 150х 40
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нЭт.
    Иначе бы не существовали арки с приподнятой затяжкой.
    200мм подъема затяжки над плоскостью обвязок тебе ничего не испортят.
    Кусок стропилины от затяжки до обвязки будет геометрически неизменяемым в твоем случае при расчете.
    Там только смятие пятки запила считать, если считать. При прочном соединении затяжка-стропило система целиком становится безраспорной с точки зрения реакции стен как опор.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, ну смотри, та же позиция с лопатой учебниками и @kosovvskiy, только добавляем веревку чуть выше доски, давим весом, лопата и галоши стремятся в разные стороны с доски веревка хочет скользнуть вверх, а если еще подкладываем между доской и веревкой по кирпичику (балки) то желание веревки вырастает!
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Yaroslaf, @kosovvskiy, идея следуящая: опять же кладем затяжку плашмя как начинали но снизу от крайней балки к стропилине идет типо бриджинга, что имеем - стандартный крепеж в узле стропило- обвязка, плюс доп крепеж стропило -затяжка, плюс тавр бриджинг затяжка. Как? Те от соскальзывания держит бриджинг от развала доска плашмя
