Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Проэктирую каркасник и возникли некие сомнения. Выбор по началу был между брусом и каркасом, но перелапатив кучу материала склонился к каркасу. Но, попался человек убеждающий в неправильности выбора. А в частности пару моментов которые сводят на нет преимущество каркаса.
    Момент первый. Обвязка фундамента, в моём случае это ленточка, осуществляется доской и уже на обвязку крепится каркас. Так, вот меня убеждают, что такие доски долго не живут, хоть они и ложаться на фундамент через изоляцию и утеплитель, но всёравно перепады температур большие и доска сгнивает. Практика показывает, что срок таких досок не более 15 лет. Так вот в случае с брусом поменять нижнее бревно не составляет труда, а вот в каркасе это проблемма, покрайней мере, я не знаю способов как это решить.
    И момент второй. Опять же со слов товарища, даже в правильно спроэктированом и построенном каркасе, ну имеется ввиду всё по госту распорки, укосины, и. т. д, уже в готовом каркасе не проходит ощущение не надёжности. Это он делится своим опытом говоря, что когда каркас готов, имеется ввиду двухэтажный, то на втором этаже при ветреной погоде ощущаются покачивания, пусть даже очень незначительные, но дисканфорт они создают. Вот эти два момента меня смутили, и я в раздумье.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут если сильно не замарачиваться можно на нижнюю обвязку лиственницу кинуть.
    Покачивания нужно рассматривать в каждом индивидуальном случае конкретно. Значит в конструкции имеются какие то нарушения, несоответсвия с нормами. Двухэтажный дом тонн 40 весить будет, и если все по феншую смонтировано такому качанию взяться неоткуда. И обобщать тут никак нельзя.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/345519/page-13#post-14963803 почитайте, там в середине про правильный каркасник.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :aga: Вы это КАК себе представляете? Типа штормит? Или смещение 2 этажа по отношению к первому? Или вместе с первым? Бежать с такого дома нада! и недожидаясь ветра!
  5. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Обмазываешь нижний брус мастикой (у меня гудронная) и ничего брусу не будет. Я так баню ставил.
    Что ваш приятель курит? Шатается:aga:. Вы каркас из чего собираетесь ставить? из бруса 50х50?
    Ставите доску 50х200 через 0,6 или 1м (смотря какой утеплитель) сшиваете поперечинами. Когда каркас соберете по нему можно спокойно лазить табуну обезьян. а когда зашьете OSB или чем вы там хотите зашивать то вообще как монолит будет.[/QUOTE]
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я так думаю это жесткости не добавит,) Я как то тоже пару приколотил в стену каркаса, так на вопрос: на кой? я так и не смог ответить, потом правда притянул ответ - это ФАЕРСТОПЫ! :)] Или Вы укосины в виду имели?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Все-таки, через 0,6 или даже через 0,4 :) Шаг 1 м, конечно, тоже из соображений прочности может быть вполне допустим, но это не фен-шуйный шаг: обшивку (например, ГКЛ) с таким шагом нельзя крепить, соответственно прямо к стойкам ее крепить нельзя будет, появится необходимость дополнительных элементов (обрешеток), следовательно обшивка будет хуже влиять на прибавку жесткости, и т. д.
    И мы сейчас только про стеновые стойки говорили. А в перекрытиях, по расчетам, шаг между лагами и 0,3 может получиться, и меньше (ну, меньше уже тоже плохо, гвозди трудно забивать).
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я через 590мм ставил в основной массе, всмысле между стойками 590, кое где конечно не получилось удержать такой размер.
  9. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Расскажите все это американцам, 90 процентов которых живут в каркасных домах, и у которых ураганные ветра случаются. А еще каркасники лет по 150 стоят. Они от души посмеются над вашими словами.
  10. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Вы хоть раз зашивали стены ГКЛ или OSB? или у вас потолки 1,2? Лично у меня шаг через 0,6 поперечины через 1м. утеплитель базальтовая минплита - размер соответственно.
    Лаги с шагом 0,3 это черезчур. Хотя смотря что на пол зашивать будете (если вагонку то да) У меня шаг так же 0,6 на них ЦСП 26
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на высоту балки. меньше - допустимо. больше - незачем, а ещё больше - вредно (возможен подрыв пола при прогибе составных балок)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Конечно покачивания могут присутствовать, как в случаях на фото, это уж от Вас зависит.
  13. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Мда... Вы строитель? Что за балки вы о чем? На стойки зашиваете так же доску 50х200 и ставите матки. если стена длиннее 6м значит нужно стелить 2-ой слой в разбег места стыка 1 доски. И ничего вашему полу не будет.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я имел ввиду жесткость. они на жесткость конструктива не повлияют. Ну а для крепления плитного материала это кому как удобно делают.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    любезнейший, разберитесь как работает форум и кому предназначен ответ.
    вы сейчас в трёх постах ахинеи написали на три дня флейма, но в этой теме - можно.
