Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Самый прикол что так и хотел изначально, но меня отговорили здесь, вроде вайт мастер, сказал накой тебе столько дров на крыше(
  2. aryxm
    aryxm
    aryxm
    [/QUOTE]
    Это хорошо если ничего не будет. А если всё таки сгниёт, ну, всякое может быть. Доска например изначально гнилая попалась, или промазали плохо, да мало ли чего. Предусмотрены ли вообще варианты ремонта в таком случае?
    А по жёскости каркаса хотелось бы услышать мнения не только строителей, а тех кто живёт в таких домах. Не возникает ли у них ощущения ненадёжности.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дык я сутки тебя убеждаю затяжки ставить вертикально.
    Но, с учетом того, что ты уже накидал балки-затяжки в "простой" части дома, вариант №2 не канает.
    Помнишь, я писал "ты уже зарезал затяжки"?
    Но если немного переделать, то будет хорошо. Доски только больше уйдет. Рисовать надо?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну не надо, так не надо.
  5. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Нравятся мне балбесы которые обсирают то чего не видели. Где на вашем фото доска 50х200?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если гвозди надпиленные попались?
    ЗЫ Хоть и строю, но 5 лет живу в каркасе.
    Поначалу вибрации были. По мере отделки и нагружения дома сковородками все стало монолитно.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Жесткость будет одинаковая что из 50*200, что из 50*150.
    Если меры по обеспечению жесткости выполнены правильно укосинами или, еще лучше в 7 раз, плитной обшивкой.
  8. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @Yaroslaf, согласен. и лишним не будет углы оббить скобами.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тип 53?
    Они там в достаточном количестве обычно.
  10. akshalova7777
    akshalova7777
    akshalova7777
    У кого есть чертежи домов или как сделать на компьюторе свой чертеж?
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А! Ну если так, то значит они вообще этот узел неправильно сделали. Там планка примыкания должна быть к стене, которая сажается на специальную герметизирующую ленту. А потом все это сверху еще и отделкой фасада закрывается. Там вода или снег даже теоретически попасть не могут.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Изучить технологию строительства каркасов и нормативные документы.
    Включить компьютер
    Запустить программу для черчения.
    Начертить.
    В принципе, ничего сложного.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yaroslaf, Он не ищёт лёгких путей. Ага, тип 530мм. Скобы строительные.
  14. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @Андрей Николя, пароизоляцию обязательно между этажами убирать и делать как на рисунке выше, иначе все там сгниет через год.
  15. autobyd
    autobyd
    autobyd
    @akshalova7777, а зачем именно на компьютере? Вы хотите нарисовать эскиз дома, а он вам генплан с проектом? такого не бывает. Стоит посидеть вечерок с карандашем да все расчитать. например, какой будете использовать утеплитель и обшивной материал (от сюда размеры дома) например если лист OSB (размеры 1,25х2,5 - бывают на 2,4 и на 3,5) Я брал 2,5 (высота потолка) 1,25*8 (10метров стены без реза плиты) - меньше отходов. И т. д.
