Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, ну есть у скетчапа расширения (экстеншны) - они как-то подключаются - как непонятно
    сколько на дом 100м2 нужно гвоздей 90мм ?
    ОСБ к каркасу прибивать или прикручивать? какого размера?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я чистым пользуюсь. Меньше глюков. Изредка компоненты подгружаю типа готовых диванов.
    Иногда текстурки.
    Pure Core стабильнее и достаточен вполне.
    примерно 30000.
    Лучше прибивать. еще лучше нейлером прибивать. гвоздь ерш 50-60мм
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тысяч 20 или 25
    Осб лучше прибивать, но можно и крутить, все дело в шурупах, но шурупы в осб крутить еще та развлекуха, я в полу крутил... Долго а на стенах, лучше нейлер
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вот такой внезапно возник вопрос - а что если в той части где есть центральная стена стропила опереть на нее и стены, а в той части где справа центральной стены нет не продолжать центральную балку, а сделать классические страпила с опиранием через стойки на стены
    только вопрос в том, что там пара стен слегка несимметрична относительно конька - это сильно критично? надо увеличивать комнаты чтобы снизу тоже появился выступ и стены стали симметричными?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, ага... значит надо около 30 000 гвоздей 90мм на каркас и 50мм ерш на прибивку ОСБ - этих сколько?
    и какой недорогой нейлер взять?
  6. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Господа...
    ой беда..беда.
    Теперь по порядку:
    Каркасник 8х10 в процессе...
    Фундамент - винтовой -свайный...поставили джиггиты в моё отсутствие.
    Диагонали одинаковые, но горизонт плящет 1 см.
    Пилмат на обвязку - 50х150 на ребро + сверху лежень 50х200 (учитывая, что утепление стен будет 200 мм.)
    Доска с размерами танцует вприсядку - по ширине от 145 до 155 мм.
    а ведь её, заразу, надобно на ребро, на ребро...
    Вообщем запнулся я на стадии нижней обвязки...
    У меня после тяжёлого раздумья вот какая мысль промелькнула...
    Допустим, в процессе монтажа обвязки ровнять плоскость фундамента возможно только подпилом доски (снизу).
    Но что делать сверху ...где доска встык, будет то ниже, то выше учитывая, что доски по ширине розняться довольно существенно...
    Возможно просто закрыть глаза на это, и смонтировав, просто пройтись рубанком по периметру.
    Но это 44 погонных метра, плюс четыре доски сращенные...
    хмм...
    Не знаю...сомневаюсь...
    подгонять доски друг к другу бесполезно, пазл не сыграет...
    Други, что посоветуете..?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Штук 100 на лист считайте.
    Есть тема "Нейлерная беседка", только аккуратно в нее заходите, без криков. Там досконально помогут.
    Я на бостич западаю, но он не из дешевых. Люблю желто-чкрный инструмент.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Рубанок. И доски сортировать перед монтажем.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можете смастерить стол с параллельным упором и доски циркуляркой калибровать.
    Если много армянских размеров - это проще, чем строгать потом.
  10. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Сэнкью вери мач...
    Значит единственный выход...
    В таком случае, а смысл сортировать...
    Одна доска начинается с 148 - кончается 152мм. (10 шт.)
    другая 153 чётко..(3шт.)
    третья ..150-154 мм. (8 шт.)
    и т. д.
    На мой взгляд, моя главная задача сейчас, чтобы все доски жёстко сидели фундаменте (который, к слову, тоже ещё та штучка - две сваи выше на сантим).
    А сверху - рубанком...
    Но как уровень выставлять? То же ещё проблемка...
  11. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    О!..
    А кстати, да...
    Но вообще, какая гадость, допиливать пиленый материал...
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Yaroslaf, я уже часа 4 в этой беседке провел - голова распухла, но никаких мыслей кроме того что бостич это круто не появилось...
    мне нужен нейлер на один раз - т. е. забить 50-60 тыс. гвоздей (30 тыс по 90м и 30тыс по 50мм)
    при этом бюджет достаточно ограничен... :( кризис...
    и что про крышу думаешь?
  13. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Кстати...Между прочим...
    В своё время (года два назад) выбирал себе нейлер...
    Долго выбирал...
    Тщательно...
    В итоге..заказал с штатов milwaukee m12 cordless palm nailer kit
    Чем он хорош...
    1. аккумуляторный...
    2. бьётся тупо любой гвоздь..т.е.я не покупаю боеприпасы в виде гроздей гвоздей...а механически прикладываю его к доске и шмяк...шмяк...
    Бьются исключительно легко, усилия минимальны...150 мм. входят
    3. Используется не только на стройке, и в элементарных повседневных необходимостях.
    Подчеркну...это был именно мой выбор, под себя...
    Но и поныне считаю, что выбор сделан удачный и денег не жаль...
  14. archidea
    archidea
    archidea
    Я бостич и Béa пользуюсь, все идеально работает.
    По поводу проектов: люди часто тут спрашивают как исправить на стадии строительства?
    Ответ один - не заниматься ерундой!
    Жалко заплатить конструктору и архитектору, а начинают искать на просторах интернета непонятные картинки не понимая одного, что каждый дом индивидуален.
    Не тратьте свое время на осваивание как программ, люди учатся по 5 лет и совершают ошибки, а вы хотите за неделю освоить CAD SAPR
    Лично для меня, Скетч - софт для домохозяйки.
    Софт про для каркасного домостроения как Дитрих, сема, кадворк это не халява и не найти нормальную рабочую версию в сети. Все стоит денег.
    Если кого обидел, прошу прощение. Высказал свое личное мнение.
  15. archidea
    archidea
    archidea
    Я боюсь представить себе, сколько времени нужно чтоб выдать КД в скетчапе и качество работы.
