Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. vipnoro
    vipnoro
    vipnoro
    @Vitalson,
    Буду рассматривать МЗЛФ, зато можно будет полу по грунту а там и теплый пол напрашивается) немного удорожает проект, но комфорт, полученный, того стоит. про МЛЗФ если смотреть снизу вверз должно быть так:
    1 выкопанная праншея в 2 штыка
    2 геотекстиль
    3 песок 30 см утрамбованный
    4 гиброизоляция
    5 бетон
    верно все?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, вот от этого и выясняю какой-же взять угол крыши?
    поменял планировочку - прямоугольник оказался скучным - пришлось перекраивать
    Г-гобразный коридор для размещения вешалок
    оцените братцы!
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вы там как минимум арматуру забыли.
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Наверное, так и сделаю. Все равно планирую перекрестное утепление + вентзазор и (сайдинг, имитация или еще что - не определился.). Свайка закроется...
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Можно ли прервать обвязку меж первым и вторым этажом окном? На лестнице
  6. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    Все темы по каркасникам не осилил, поиск результатов не дал =(, так что не пинайте если ответ уже звучал...
    Все много раз видел пирог стены каркасного дома с применением ОСП. Напомню (с улицы в помещение):
    - сайдинг, имитация и др. наружная отдлка...
    - обрешетка из бруска она же вентзазор...
    - ветрозащита
    - ОСП
    - каркас + утеплитель
    - пароизоляция
    - обрешетка под отделку
    - сама отделка (гипрок, вагонка и т. д.)
    Вопрос №1! Зачем на ОСП крепить ветрозащиту? Ее вроде и так фиг продуешь, если говорить о возможных щелях (щелочках) в местах примыкания ОСП к каркасу то они незначительны. А ветрозащита она в принципе не подразумевает герметичную защиту, воздух спокойно ходит через нее! Она лишь защищает от сквозного продувания.
    Вопрос №2! Зачем вообще применять ОСП? По характеристикам ОСП больше напоминает именно пароизоляцию по крайней мере по паропроницаемость у них близка. Тогда при возникновении конденсата в стене (аварийная ситуация) стена перестанет держать тепло ибо утеплитель промокнет, а ОСП не даст влаге выйти на улицу.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - прерывается куском стены со встроенным окном, поищите в проектах на каркас-инфо...:hello:
  8. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Господа, случайно нет ни у кого сметы на строительство каркасного дома, желательно в ТЕР, буду очень признателен
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Действительно в "чертежах" уже второй дом имеет такое решение, но скачав пдф не разобрался, там такая абракадабра
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Патсюк,
    у вас перед глазами уже ДВА примера, придется разбираться и выкладывать результат здесь для конструктивной критики. Или идти на биржу, результат тоже желательно опубликовать...
    Каркас поначалу всем кажется абракадабра...:hndshk:
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Вы когда не будь обращали внимание в теплые висении деньки солнце припекает, все кругом начинает нагреваться, а при понижение температуры те места которые больше нагрелись на них образуется снежные хлопья. Так при последующим нагревание от солнце эта вся влага будет стекать по фасаду как снаружи так и внутри. А ветрогидрозащитная мембрана не позволит намочит плиты ОСБ и защитит от продувание и все возможных сквозняков.
    ОСБ можно и не применят тогда нужно врезать раскосы в углах стен 45-60* и еще нужно учесть какой утеплитель вы будите использовать. Если ватный то придется горизонтальную обрешетку с наружи колотить во избежание выдавливание утеплителя изнутри. Мембрана также как и весь материал имеет линейные расширение если вы плотно натяните ее то зимой она еще больше натянется, а летом будет иметь провис и вместе с ней и ватный утеплитель. ИМХО
    А чтоб не было аварийных ситуаций не забывайте про пароизоляцию и хорошо ее проклеить.
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вот. Не знаю как рисовать. Низ - брус, мансарда - каркас. Под окном лестница.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - я бы начал с проема под лестницу в перекрытии...
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю сначала лучше просчитать оптимальные размеры лестницы в калькуляторе, и уже потом её как то внедрять в строение, и проем и расположение.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А я думаю, что проект лестницы уже есть, т. к. автор перешел к запросам о проемах. Да и архитектурный проект должен уже быть и теперь прорабатываются конструктивные решения...
    Или я ошибаюсь?
