Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Только им и живем :)]
    Есть линк?
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    обычно этот термин употребляют в смысле микроциркуляции воздуха "улица-дом",
    но в плане каркасного строительства это невозможно из-за пароизоляции
    Пшикать на руку это плохой совет) если только есть чем смыть
    А если захотеть, то можно соединить доски не убивая пену. Просто надо дать ей частично полимеризоваться "на отлип", а потом сбивать/скручивать. Думаю, должно сработать
  3. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    Как проще и правильнее организовать фронтонный свес?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @foxwizard, конечно, я бы тоже. А распределение нагрузки по свае из-за смещения обвязки от центра сваи на 2.5 см не изменится.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Здравствуйте
    Раз уж написано, что спросить нужно здесь, здесь и спрошу.
    Думаю поставить такого вот рода, как в приложении сарайчик с большиииими окнами (по сути домик-веранда) и все это заодно под плоской крышей.
    Ввиду недостатка знаний имею ряд вопросов:
    1) адекватны ли укосины в целом? (например можно ли ставить так вот крестом, или я совсем стойки убью)
    2) очень озадачивает стена с окнами (укосины на одной стороне, при этом стена с укосинами и стена с окнами - две отдельных состыкованных, т. к. делаю все под доску 4м)
    3) если на стене с окнами убрать стойки между этими самыми окнами с сделать перекрытие в три доски, то нормально такая постройка выдивет или неуместно? (проем тогда получится 3250мм)
    калькулятор расчета нагрузок на меня ругается
    4) допустима ли полностью плоская крыша без уклона в принципе (пытаюсь упростить и сэкономить, т. к. денег ну сообсем не богато) или это будет ад? (ну и собственно может ее можно как-то более адекватно решить?)
    может имеются какие-то косяки кроме того?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У-у-ух... попробую еще разок задать вопросик
    какой минимальный уклон можно принимать для утепленной кровли покрытой профлистом?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    12 град.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У Вас вынос менее 450 мм. Практически любой способ прокатит.
    Лично мне не известно. Проф лист - не кровельный материал. ИМХО, можно применить подход МЧ.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. Упрощайте.
    Это про ригель над окном?
    Собирайте нагрузки.
    Да. Не надо) Делайте так:
  10. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    @Tim1313,
    И в этом случае считать от края фронтонной доски то есть 425мм?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Кроме шуток.
    Норги:
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я бы сказал по другому, есть пункт, что вместо 2 дюймовой, можно использовать 1,5 дюйма (38 мм),с рядом шаманских плясок. Сейчас не могу его найти.
    Кроме кодов, есть и другие нормативные документы, например мануалы ASCE.
    Называется Rein screen siding. Очень подробное описание, было в мануале по Миннесоте. Попробую найти.
    То что быстро нашлось - описание в Талоне Робе (https://yadi.sk/i/tMesP7ESbWv9Z), страница 109, четко сказано, что должен быть влагозащитный барьер.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    В таких случаях допустимо не делать консоли через стропило \ ферму.
  14. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    @Tim1313,
    И нужна ли в этом случае ферма прибитая к доскам фронтонной стены? или можно просто доски по форме фермы прибить?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тебя не смущает, что эти пироги под натуральную черепицу?
    Пруф по тайвеку не могу найти. Есть вскользь упоминание в их брошюрке, но не доказательно буклетиком тыкать.
    Недавно мне попадалось, даже вроде сохранял. Поищу.
