Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ЗЫ. и на второй картинке то тоже пирожок хитрый. Над голубеньким присмотрись - типичный контрбрусочек. Они правда на него и свесы привесили, ну да чобы нет...
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно. Это:
    Не шарю в En:|: гидра?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, допустимо. Финики часто так и делают для удешевления. Сам участвовал однажды)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да. Верхний ряд кракозябр посередине гласит: деревянные бруски создают воздушное пространство между сайдингом и барьером влажности.
    Еще там вещают про горизонтальные нахлесты пленок и про то, что в горизонтальных брусках д. б. разрывы для обеспечения продувания.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    1) укосины, для такого строения неадекватны. Они primo, делаются из дюймовки, secundo, их слишком много, достаточно по одной на каждый угол.
    2) не надо пользоваться калькуляторами, надо пользоваться табличным подбором по нормативной литературе, например СП-3-105-2002.
    3) минимальный допустимый уклон 1/50 или 1,145 гр., но такая крыша потребует намного более серьезного отношения, чем крыша, с уклоном.
  6. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    Еще пара вопросов. Подскажите где посчитать какая нужна балка для поддержания ферм со стороны навеса и сколько нужно под нее столбов? И по фронтонам как лучше? использовать фермы и к ним приколачивать обрешетку под ИБ или как то по другому?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. Не улавливаю связь между необходимым вент зазором и покрытием. Эти картинки из пирогов от Glava. Первая из этой книжки от Воротынцева:
    https://yadi.sk/i/oZa8uGzMe2ubh
    Он парень скромный, в отличии от меня. :|::)]
    Ответ. Стараюсь не выдергивать из контекста, с его позволения:
    "Твой вопрос был по выбору сечения контр. обрешётки
    для неё табл. нет, есть только указание по тексту выше:
    что минимальное 11х36 мм, но рекомендуется 23х36 или 23х48мм"
    "По поводу типа кровли утеплённой или холодной надо узлы смотреть, там многое отличается: https://yadi.sk/i/bQSXMEAzjqhC6
    Но само сечение контр. обрешётки существенной роли тоже не играет."
    Я в норгском не силен, так же как и в английском, но этот опыт важнее финского, т. к. финики вааще 2 вент зазора часто используют и применяют простую гидроизоляцию.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пардон, не знал. Там больше по тексту (упрощая): "... внутренним слоем могут быть любые материалы, применяемые, как влагобарьер: битумизированная бумага, "мембраны", шунтованный ППС, с проклейкой стыков.
    З. Ы. Возвращась назад, зеленый вощеный МДВП, с проклейкой стыков, вполне подходит под определение: ".. не хуже битумизированной бумаги ..".
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дядьки, резюмируя. Да же под вент зазор, необходимо защищать ОСБ\МДВП.
    А если шпунтованный?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Позже тщательно изучу, что там по ссылкам.
    1. Натуральная черепичка вся сифонит воздухом как добрый день. С этим ты не можешь не согласиться.
    2. Еще момент для подумать - вентзазор должен обеспечивать воздухообмен в достаточном количестве. Интенсивность этого процесса напрямую зависит от площади ската.
    Ты вентиляшку делаешь водопроводной трубой d16? А почему?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Согласен)
    Норги любят и битумку. Те рисунки чисто из буклетов. Мы говорим о системе. Ищем...
    Да.
    Ну а чо? Скорость за то больше:)]
  12. ski man
    ski man
    ski man
    @Yaroslaf, Доброе время суток, подскажите пожалуйста, что всё-таки лучше для наружной обшивки каркаса, osb 3 или фанера фсф
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    С проклейкой швов конструкционным скотчем конечно же;)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В кодах, часто встречается волшебная фраза: " в соответствии с рекомендациями производителя...", но это у них производители, за что то отвечают. У нас, могут послать лесом, при появлении проблем.
    А, вот блин не факт. Американские строительные документы, это руководство, больше не для строителей, а для страховых и ипотечных компаний. То есть: " так точно не развалится, можно взять, как залог". В США, есть целый букет независимых строительных объединенй, которые на коды - плевали с высокой колокольни. Например, строители из соломенных блоков, спокойно лупят внешнюю штукатурку (правда, довольно толстую 40-50 мм), без всякого влагобарьера, и относительно спокойно регистрируют дома, для постоянного проживания. Так что американцы - не истина в последней инстанции. Надо активнее изучать, " положительный строительный опыт" других наций. В конце концов, гидрофобизирующая грунтовка, тоже влагобарьер, только слабенький совсем.
    З. Ы. Но лучше, все-таки влагоизолировать.
    З. З. Ы У, соломостроителей "положительный строительный опыт", как минимум с 70х годов, прошлого века, то есть больше сорока лет. Надо свой нарабатывать.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    про него родного. путаюсь в расчетах, такое чувство, что велосипед изобретаю, только без седла.
    с перекрытиями понятно как, а вот с подобными элементами путаюсь.
    если верно понимаю, то мне нужно посчитать сначала общую нагрузку на стойки, при условии, что она примерно равнораспределенная, получить нагрузку на 1 стойку (общая масса деленная на кол-во стоек) и приложить ее к ригелю в размере кратном количеству стоек через которые он проходит. а вот тут уже вхожу в ступор, т. к. считать все пытаюсь в калькуляторе vladirom, а там имеет место быть шаг балок. До формул в виде формул еще не дошел.
    как сказано ниже, вероятно дорога мне в чтение СП.
    хотел было назадавать еще вопросов, но потом думаю, а все равно не красивая она, попробую переделать на наклонную.
