Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    усвоил, укосины из дюймовки. хотя судя по всему я просто забью на них и обошью изнутри осб, хватит наверно.
    благодарствую, поизучаю.
    я ее предполагал сделать не из листовой кровли, а несколько слоев рубероида и запаять. экономлюс...
    а бока собственно закрыть какой-нибудь декоративной планочкой.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это личный опыт, нормативный документ или... ?
    просто мне где-то попадалось упоминание 6 градусов
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Такая крыша адекватна или я снова напряморучил?
  4. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    Наверное к плюсам ЦСП плит отнес бы их больший размер, классы по пожарной безопастности повыше будут, вроде бы как они попрочнее, ну и вроде как более экологичные, да и разбухают меньше чем ОСП.
    Из минусов вес выше (удобство монтажа соответственно падает), при большей прочности более хрупкие.
    Имхо ЦСП лучше.
    ЗЫ Выводы сделаны согласно характеристик материалов из инета при беглом осмотре и могут быть ошибочными, так что не являются аксиомой! Требуют перепроверки
  5. Desay
    Desay
    Desay
    Пермь
    Прошу пояснить чем обусловлена практичность ОСП при сайдинге и без ОСП при обшивке деревом (под деревом вы подразумевали например имитацию бруса?).
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я даже не стану выкладывать первую попавшуюся картинку из буклета про плоские пвх кровли. ;)
    Так-то тоже о системе получится. О кровле...:)]
    Ну да. И пофигу аэродинамическое сопротивление:)]
    Надо в нормах площадей по вентиляции чердачных пространств копнуть.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    фсф стабильнее и прочнее
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда, уж лучше снаружи.
    Пардон, очепятался. Номер документа, конечно же 31-105-2002.
    Надо посмотреть минимальный уклон для рулонных кровель, по обрешетке.
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    В доках по каркасникам у американцев доска 2х4 дюйма это 38*89 мм, а не 50*100 мм. Вот такая хитрая арифмемика :). Исторически сложилось.
    А еще размерность гвоздей (3d, 8d, 16d и т. д.) чего стоит. Или размерность скоб и нейлерных гвоздей (18 ga, 15 ga, 12ga).
    И чихать им на наши международные метры-миллиметры.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    всё вместе- менее 12 гр. повышенные требования к профилю, обрешетке, герметизации, уходу за кровлей.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Роракота рассказывал- 2х4- это первоначальный размер доски, затем сушка, колибровка и получается 38х89. Правильно говоришь "Исторически сложилось"- начинали с ЕВ и под неё размерность принята была, а с переходом на сухую калиброванную размерность менять не стали.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у них рассматривается конструкция в условиях "wind driven rain" (горизонтальный дождь на ветру). считается, что в таких условиях через "сайдинг" на обшивку может попадать влага в количестве нескольких литров на единицу площади.
    поэтому у них просто нет условий при которых мембрану не надо ставить. да и какой смысл её НЕ ставить?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Размер гвоздей в диаметрах пенни, меня тоже восхищает. А, по поводу размеров деревянных элементов - не уверен, т. к дюймовые размеры, в кодах, часто дублируются, размерами в миллиметрах. И, два инча, например, всегда 51 мм. Буду разбираться.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ...between siding and moisture barrier - "...между сайдингом и влагозащитным барьером (мембраной)"
    она просто не показана на рисунке, подразумевается по умолчанию
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста, а к каркасным домам те же правила расположения применяются как и обычным деревянным домам, т. е. расстояние до соседнего дома 10-15 м?
