Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет. никаких упоминаний и никто нигде не спрашивал. пятно возможной застройки в ГПЗУ указано с отступом 5м от границ участка, то есть как раз 10м (если у соседа ситуация аналогичная) получится, то есть по самому большому расстоянию.
    возможно, если-бы по факту дом соседа стоял ближе границы были бы иными (или размеры участка поджимали), но у меня так (в том числе от границ с незастроенными участками).
  2. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Везучий, красная линия это не соседская это отделение от улицы, тобишь дороги, коммуникаций, проездов, магистралей и тп. Я и говорю что у меня тоже спросили каменный или дерево. Стало быть это и есть фактор определяющий расстояния пятна застройки от границ участка. А вы тут говорите что нет разницы, это и смутило.
    А высотность указана? Высота тоже влияет. для 3х этажного совершенно другие расстояния.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    предельная высота 9м, этажей 3. больше никаких ограничений или упоминаний про материал (технологию) дома. ГПЗУ это самостоятельный документ и в нём никак не упоминается технология строительства. возможно потому что сразу заданы максимальные отступы (для любых материалов).
  4. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Расставляя точки над i (или ё), если ещё актуально:
    2x4s are not actually 2 inches by 4 inches. When the board is first rough sawn from the log, it is a true 2x4, but the drying process and planing of the board reduce it to the finished 1.5x3.5 size. Here are the common sizes of lumber, and their actual sizes.
    2x4s на самом деле не 2 дюйма на 4 дюйма. Когда доска будет первая грубая распиленные из бревна, это настоящий 2x4, но процесс сушки и строгание доски сведут ее к готовой 1.5x3.5. Вот общие размеры пиломатериалов и их фактические размеры.
    Nominal Actual Actual - Metric
    1" x 2" 3/4" x 1-1/2" 19 x 38 mm
    1" x 3" 3/4" x 2-1/2" 19 x 64 mm
    1" x 4" 3/4" x 3-1/2" 19 x 89 mm
    1" x 5" 3/4" x 4-1/2" 19 x 114 mm
    1" x 6" 3/4" x 5-1/2" 19 x 140 mm
    1" x 7" 3/4" x 6-1/4" 19 x 159 mm
    1" x 8" 3/4" x 7-1/4" 19 x 184 mm
    1" x 10" 3/4" x 9-1/4" 19 x 235 mm
    1" x 12" 3/4" x 11-1/4" 19 x 286 mm
    1-1/4" x 4" 1" x 3-1/2" 25 x 89 mm
    1-1/4" x 6" 1" x 5-1/2" 25 x 140 mm
    1-1/4" x 8" 1" x 7-1/4" 25 x 184 mm
    1-1/4" x 10" 1" x 9-1/4" 25 x 235 mm
    1-1/4" x 12" 1" x 11-1/4" 25 x 286 mm
    1-1/2" x 4" 1-1/4" x 3-1/2" 32 x 89 mm
    1-1/2" x 6" 1-1/4" x 5-1/2" 32 x 140 mm
    1-1/2" x 8" 1-1/4" x 7-1/4" 32 x 184 mm
    1-1/2" x 10" 1-1/4" x 9-1/4" 32 x 235 mm
    1-1/2" x 12" 1-1/4" x 11-1/4" 32 x 286 mm
    2" x 2" 1-1/2" x 1-1/2" 38 x 38 mm
    2" x 4" 1-1/2" x 3-1/2" 38 x 89 mm
    2" x 6" 1-1/2" x 5-1/2" 38 x 140 mm
    2" x 8" 1-1/2" x 7-1/4" 38 x 184 mm
    2" x 10" 1-1/2" x 9-1/4" 38 x 235 mm
    2" x 12" 1-1/2" x 11-1/4" 38 x 286 mm
    3" x 6" 2-1/2" x 5-1/2" 64 x 140 mm
    4" x 4" 3-1/2" x 3-1/2" 89 x 89 mm
    4" x 6" 3-1/2" x 5-1/2" 89 x 140 mm
  5. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Табличка криво вставилась, но, надеюсь, понятно и читабельно.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Подскажите пожалуйста, куда в каркасном строительстве, можно использовать такую доску?
    Знаю, что идеальный материал должен быть сухим, но имею определенное количество данной доски (в ней настораживают черные пятна внутри, а не влажность). Хочу услышать аргументированное мнение, а не комментарии типа выбрось и купи сухую.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Сергей_Петрович, Я предыдущее своё сообщение дополнил. Есть разные красные линии, кмк. Для разных документов. Красная линия в моём ГПЗУ находится внутри моего участка с отступом от границ 3 м по 3-м сторонам и 5 м по стороне главной дороги. Парадокс? Может быть.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Сергей_Петрович, а если участок 20х40 метров, вообще строится нельзя?
    Пы сы спасибо за идею с проставкой
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Нда счастливые. Хоть из чего.
    @ppvlad, а можно вашу план схему с экспликацией посмотреть
    @Rogemilla, незачто. У меня, при примерно таком же размере участка, пятно застройки - вся дальняя от красной линии половина. Потому что все объекты капитального строительства по старинке идут по красной линии.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @9lCo8a, Это деревоокрашивающий грибок. Если доски будут жить в сухом месте, то криминала не будет.
    Если есть фобии - подсушите их и обработайте антисептиком.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Если есть фобии - подсушите их и обработайте антисептиком.[/QUOTE]
    Аву поменяю, совпала. А этот грибок, после просыхания может развиться в нечто разрушительное?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. После просыхания вообще ничего не развивается.
    Грибок тоже организм. Ему пить надо. Иначе дохнет от жажды, но споры оставляет. И если наступают благоприятные условия - радуется новое поколение грибка.
    В моих дневниках почитайте для общего развития по этому вопросу.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот...
    И по высоте, не 9, а 12 метров могу.
    Но постройка не более 20% от площади участка. т. е одноэтажник не более 380 кв. м. :faq:
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Спасибо, успокоили! Вы же имели ввиду естественную сушку под навесом?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В стропильную систему холодной кровли, например. В стены и перекрытия, где пироги утепления, применять ее не стал бы...
