Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да, спасибо! Хороший вариант.
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    И что нашли? Семь ссылок? Из скольких тем? Вот видите, ну не переживайте, вводить в заблуждение теперь норма жизни
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @9lCo8a, На настилы пола можно, вверх пятнами перевернуть и антисептиком (ядовитым) залить ! на балки и стойки я-бы не стал .
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Везучий, спасибо. здесь красным у вас отмечена граница участка. 3 и 5 метров это расстояния возможных построек, но не дома как я понял. для капитального объекта под номером 1 у меня отдельно план схема с расстоянием от улицы и от соседнего дома (не границы участка а именно соседнего дома) тоже 15, но не ближе 3 метра от границы участка. Нда походу у меня контроль жестче вашего. Отпишитесь прошу по получению именно разрешения. А то может я пристрой пойду отвоевывать. Не хочется гараж в конце участка, ибо дорожка много полезного пространства заберет.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я имел в виду условия долгосрочной эксплуатации детали конструкции, которую сделают из этой доски.
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вот что набросал, покритикуйте: h1.jpg
    Лаги - сверху вниз. Шаг 625 мм ... Слева-направо - перемычки.
    1. OSB, наверное надо 22 а не 18 мм.
    2. Перемычек, похоже, столько не надо... Или надо... или не надо...:)
    Калькулятор выдал следующее: calc.jpg
    Может шаг уменьшить до 417 мм?
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    @Yaroslaf, @Yaroslaf, @Yaroslaf, @Yaroslaf,
    О, тогда еще лучше!
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Взять с таким же шагом лаги 50*150 У вас запас 800%. Не освоите никогда.
    На таких пролетах 50*100 с двойным запасом по прогибу будет работать на шаге 600мм.
    Ростверк по центру делайте. Тогда корреляция между 50*200 из=за утеплителя и длиной пролета будет адекватной.
  9. cadilak01
    cadilak01
    cadilak01
    Щелково
    Расстояния в разрешении на строительство даются на основании Правил землепользования и застройки, разработанные и утвержденные в каждом муниципальном образовании, поэтому расстояния отличаются. Надо сказать, что эти нормы готовят администрации (а у них узко направленных специалистов: пожарной безопасности, СЭС) нет, утверждаются депутатами, которые рассуждают с точки зрения жизни и т. д. Нормами ПБ, СЭС так же регламентированы расстояния, о которых Вы писали в зависимости в ПБ от конструктива здания, у СЭС в зависимости от назначения (дом,хоз.постройка и т. д) как правило самые жесткие требования по ПБ (пожарные)
  10. Tema3006
    Tema3006
    Tema3006
    Ярославль
    Приветствую!
    Хочу каркас строить, нашел в книге, что между сдвоенными досками надо уплотнительную ленту устанавливать, что она из себя представляет? И вообще есть смысл от нее если доски естественной влажности?
    В интернете нашел фотки между сдвоенных досок ленту джутовую или лен кладут, как в срубах, но если доски естественной влажности, опять если смысл, щели все равно при высыхании будут... можно проконопатить шпателем, но тогда придется оставить на какое то время, чтоб подсохла доска)
  11. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Приветствую, у меня немного нестандартный вопрос, помогите найти тему на форуме (over 80 страниц для одного перебор), в 2013/2014 году была тема с каркасником (не помню она была автономной, посвящена одному дому или была тема где все в кучу выкладывали свои дома) дом двухэтажный, двор мощенный тротуарной плиткой хоз. постройки, гаражи, через двор, на другом конце участка гостевой домик (если память не отшибает двухэтажная мансарда), к гостевому домику тропинки выложены все той-же тротуарной плиткой, все обшито в едином стиле - белый сайдинг, бока строений красный то-ли металлосайдинг, то-ли декоративный камень. В теме автор сказал, что стоил не он сам, а фирма и на тот момент все это счастье обошлось около 8 млн. Мне тут проектировщик про цветовую гамму спросил, хотел эту тему найти, не могу, хоть убейте.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вспененный ПЭ. Можно на пену.
    Смысла нет. Все равно все усохнет. А надо ли оно Вам?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО Не забивайте себе голову. Когда уйдёте под крышу, если будут критические щели, задуете туда пены из баллончика. Ещё можно и желательно сделать наружное перекрёстное утепление. Это напрочь исключит вероятность сквозных щелей.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лучше джутовый спрей. Экологичней и пахнет приятнее.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Шо за зверь?
