Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Действительно, что там из Казани до Самары за ним съездить. :aga: Там наверно и другие приятные запахи у Вас есть. ;)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что, :faq: приверженцы сканди каркасников не применяют его? :ogo: Во отсталые. :)]:)]:)]
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конечно. Осушающая мазь для пиломатериала. Фасовка по 3, 5 и 28кг.
    Эластичные саморезы в тубах под пресс-шприц (330мл)
    Набор домашнего мастера "ОСБ своими руками".
    Обучающее пособие "ГКЛ из школьных мелков".
    Аудиозапись "Шум дождя для тех, у кого не слышно шум дождя".
    И много другого интересного.
    У вас нет такого? Странно. Чем же вы стыки досок проходите?
    Спреем вообще очень удобно. Распылил и готово. Джут.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дайте линк, спасители скандинавов:aga: А то Яндекс не в курсе
    Какие такие стыки? :aga: У нас спаренные стойки - редкость;) А так:
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Горожу центральную несущую перегородку высотой 3,2-3,6м
    прикинул стойки 40х150 с шагом около 600мм обшитые с двух сторон ОСБ 9мм и поверх зашитые ГКЛ 9мм - получается 168р/м2+76р/м2=244р/м2
    а потом подумал - может перебор? может просто поставить ГВЛВ? цена будет 155р/м2
    вопрос - какой вариант выбрать?
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если смотреть, то будущей планировке, и ориентироваться на амеровские коды, то "жесткая" продольная стена - Вам вообще не нужна, так что на ней хватит и гипсокартона/ГВЛ. Наоборот, нужны жесткие поперечные стенки. Схема:
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @kosovvskiy, у меня эта стенка несет центральный коньковый брус кровли - на нее приходится 50% снеговой нагрузки (задумчиво)
    поперечные тоже будут 3 штуки в шахматном порядке примерно через 20-25% длины
    а вообще - можно ли заменить весь ОСБ на ГВЛВ ?
    по цене они сопоставимы, но у ГВЛВ более удобный размер и с точки зрения экологичности он вроде получше...
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Несет треть, что логично.
    Если внешние стены, обшиты "как положено" 12 мм ОСБ, и в стропильной системе будет положенное количество ветровых связей, то можно не заморачиваться. Хоть вообще не обшивать.
    А, двухсторонняя обшивка гипсовой плитой, если крепить ее непосредственно на каркас, с шагом крепежа 17,5 см, дает больший эффект, чем укосины.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Меня так застращали тем что ОСБ в жилое помещение это очень плохо, что я всерьез задумался о таком пироге (снаружи-внутрь)
    вентфасад - каркас 150х40мм шаг 625мм с минватой 45-75кг/м3 - ГВЛВ 10мм - горизонтальная контробрешетка 50х40мм шаг 400мм с минватой 25-45кг/м3 - ГКЛ 9мм - обои или окраска
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=40&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=625&em2=230&bw2=40&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=619&ld5=1500&le5=1&lt5=2&mm5=572&st5=625&em5=230&bw5=40&sw5=0
    а в стропильной системе связей вообще не будет - хочу утепленную кровлю малого наклона 6-12 градусов - там только страпила опирающиеся на стены и центральную перегородку
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, чем будет обеспечиваться жесткость стен?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @kosovvskiy, а ГВЛВ 10мм между стойками и контробрешеткой будет недостаточно?
    можно заменить ГВЛВ на ОСБ 9мм - мне сказали что для одноэтажной стены 2,7м высотой ОСБ 9мм точно хватит
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нет, гипсовая плита, работает, только при двухсторонней обшивке. Как минимум, добавить снаружи укосин.
    З. Ы. 9 мм ОСБ, на прямой стене - вполне достаточно.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, вот это - в корне неправильно, есть вертикальная устойчивость (в плоскости стен) и горизонтальная (в плоскости перекрытий). И та и другая - критически важны для деревянной каркасной конструкции.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @kosovvskiy, ага... т. е. на наружных стенах оставляем ОСБ 9мм и потом по контробрешетке зашиваем ГКЛ 9мм, а внутреннюю несущую перегородку зашиваю с 2х сторон ГВЛВ - так пойдет?
    еще вопрос - что скажете про ГКЛ от Белгипс - говорят он намного тверже и прочнее Кнауфа - только режется плохо, но это не пугает :)
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а как предложенный вариант с горизонтальной кровлей этому противоречит?
    вертикальная устойчивость обеспечивается стенами и перегородками, а горизонтальная - страпилами кровли - просто ввиду малого наклона каждая стропилина играет роль и балки, и затяжки, а опирание центрального конькового бруса выполнено на перегородку
