Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сильно упрощая и схематично. Если в плоскости перекрытия нет диагональных связей, то не исключен такой вариант (в плоскости обвязок)
    То есть, стропила/балки связали стены, но под нагрузкой, обвязки "подвинулись" на идентичное расстояние.
    З. Ы.
    Или по другому. Вертикальные связи - влияют, только на устойчивость, в плоскости стены. На устойчивость, из плоскости стены, они не влияют никак. Вид "в фасад" стены и "в торец", соответственно.
  2. Val__Shu
    Val__Shu
    Val__Shu
    РЕБЯТА! Я нашел вас! У меня та же система хочет получиться с крышей. Можно я у вас поспрашиваю?
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Садись два. Несёт 1/2 веса от одной половины крыши плюс 1/2 от второй половины крыши. Всего 1/2 от всего веса крыши. Это грубо.
  4. Val__Shu
    Val__Shu
    Val__Shu
    Для начала два маленьких, ноооо очень тупых вопроса: 1. Достаточно ли для Крыма (без снега) 7 градусов наклона мягкой кровли? 2. Пролет 4 м кровли можно ли перекрыть доской 150*50 шагом 600 мм, чтоб потом там можно было на шезлонге загорать? Спасибо ПРОЕКТ КРЫМ.jpg Крым.jpg
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    начните с этого: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Стропило 150 х 50 с шагом 600 на 4 м недостаточно.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интересный домик... 150х50 - 600 мало для загара... но должно хватить 200х40-600
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @kosovvskiy, диагональные связи перекрытия поддерживаются ОСБ 9мм которым подшита кровля
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это только если крыша совсем без свесов.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Что рекомендуют производители мягкой черепицы. Катепал например говорит: "На кровлях с уклоном менее 1:5 герметичность конструкции не может быть гарантирована. Для крыш не скатного типа используются покрытия с более плотным соединением швов."
    Уклон 1:5 - это в градусах 11,31. Округляя в большую сторону до целого - 12.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "С прямым углом перепутал." А если крыша, со свесами, то меньше половины, правда "на чуть-чуть". Впрочем, зависит от длины свеса.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Надо было сразу говорить. Не пришлось бы в 2 часа ночи "веселые картинки" рисовать :).
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, привет
    что думаешь про использование ГВЛВ в каркасе? https://www.forumhouse.ru/threads/343917/page-85#post-15033871
    для наружной стены лучше какой пирог - по прочности и с учетом экологичности:
    1. вентфасад - каркас 150х40мм шаг 625мм с минватой 45-75кг/м3 - ГВЛВ 10мм - горизонтальная контробрешетка 50х40мм шаг 400мм с минватой 25-45кг/м3 - ГКЛ 9мм - обои или окраска
    2. вентфасад - каркас 150х40мм шаг 610мм с минватой 45-75кг/м3 - ОСБ 9мм - горизонтальная контробрешетка 50х40мм шаг 400мм с минватой 25-45кг/м3 - ГКЛ 9мм - обои или окраска
    и можно ли несущую перегородку 3,2-3,6м сделать ГВЛВ 10 мм - каркас 150х40 с шагом 625мм - ГВЛВ 10мм или тоже нужен ОСБ в пироге?
    все без укосин
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Yaroslaf, спасибо!
    Хочу в пол 200 мм утеплителя. Еще пара вопросов:
    1. Перемычки нужны между лагами в таком количестве? Я на них планировал стыковать ОСБ.
    2. Достаточно ли прочности ОСП, нужна на 22 или хватит на 18?
    Свайное уже сделано.
    И еще...
    Если стена внутренняя идет вдоль лаг, то двойная лага, как в фильме у Лари.
    А если поперек? Нужно ли под (стеной) ней усиливать перемычками?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не UrriS, но: ГВЛВ не является конструкционным материалом. НО, сканди делают жесткость стены путем обшивки с двух сторон разным ГКЛ- с внешней стороны специальный, для наружных работ. У нас таких расчетов нет.
    Я бы внутренние делал с укосинами и ГКЛ- очень жестко.
    Внешние с ОСБ (Ваш вариант 2).
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, лично мне милей вариант 2.
    С поправкой на то, что вообще мне не особо нравится минеральную вату монтировать снаружи, а при обшивке каркаса ОСП с внутренней стороны по-другому не получается. Ну и еще, технология, когда ОСП зашивают еще лежащую стену, становится неприменима.
    Только снаружи каркас (под вентфасадом) накрой ветровлагозащитным чем-нибудь (можно мембраной, можно панелькой), а внутри либо ОСБ накрой пароизоляцией (при таком расположении ОСП в пироге пойдет самая простецкая) - либо хотя бы просто стыки ОСП пароизолируй (проклей). Но лучше, все же, с пароизоляцией. Так она еще и всякие неполезные выделения из ОСП в дом не пустит, если есть опасения по этому поводу.
    Ну и еще ГКЛ мне тот милее, который толщиной 12 мм, пусть даже с шагом 400 на стены производители и говорят, что 9 мм подходит.
    Типа такого пирога:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-7.8&hi=40&ho=83&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=572&st1=407&em1=230&bw1=40&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=572&st4=625&em4=230&bw4=40&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    Кстати, про шаг 610 - в принципе, ОСП бывает и евроразмера (2500*1250) - тогда шаг имеет смысл оставить 625.
    К ГВЛВ в качестве единственного обеспечителя жесткости в наружных стенах отношусь скептически (хотя, вроде, при двусторонней зашивке им или при укосинах с одной стороны, ГКЛ/ГВЛ с другой КОДы такое разрешают).
    А вот в перегородке ОСП в пироге не нужен. Зашивки ГКЛ с двух сторон достаточно. Ну или ГВЛ - еще лучше. Укосины добавить, как @andi35 советует - так вообще будет классно.
    PS: я тут, кстати, вот еще о чем подумал, а ведь при таком пироге можно легко и непринужденно не сплошную зашивку ОСП применять, а только по 2 листа вертикально на каждую наружную стену (или сколько там по КОДу положено, когда стена особо длинная). Просто те бруски 40*50, которые прямо по стойкам, прибивать 50 в высоту, а те, которые по прибитому ОСП 10 мм - 40 в высоту :) Тогда снаружи придется монтировать совсем немного ваты, а все остальное - из-под крыши.
