Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Кто есть с Твери, человеку помочь https://www.forumhouse.ru/threads/346546/page-8#post-15035883 ?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У амеров - тот же подход, если обшито полдюймовой гипсовой плитой, с двух сторон, то этого достаточно для обеспечения прочности на сдвиг. Естественно, если обшивка, прямо по каркасу.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    интересный момент.
    я правильно понял, что для внутренних несущих стен у амеров разрешено обшивка с двух сторон 12 мм ГКЛ без укосин?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, если гипсовая плита пришивается гвоздями, через 17,5 см. Пишу, с телефона, не могу соответствующую табличку вставить. Если интересно, могу вечером разместить.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    уточнение- только гвозди или крепеж (гипсовые саморезы)?
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Гвозди или кровельные, покороче, или обычные подлиннее, возможно еще скобы. Сейчас навскидку размеры не вспомню. Надо смотреть.
    З. Ы кровельные гвозди или скобы 1,5 дюйма, или саморезы дюйм с четвертью, типов W иS. Это для полдюймоыювой гипсовой плиты, для более толстой больше.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    хотелось бы этот вопрос уточнить- саморез (черный, для ГКЛ) в крепеже дерево-дерево не участвует, т. к. дерево отрывает шляпку самореза. В случае с ГКЛ, ГКЛ быстрее само раскрошиться, чем шляпку оторвет.
    Уточняю для полноты разнообразия вариантов крепления.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если это единственная причина ставить лаги на 200, то могу обрадовать-не обязательно. Ставьте на 150 и 200 утепления. Рассказать как, или сами догадаетесь?
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Рассказать. Лучше показать :)
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @foxwizard, Показываю. На пальцах.
    К ростверку-это то место, которое у Вас закреплено к сваям, крепите т. н. черепной брусок. А можно и без бруска... Ваша задача, чтобы на высоте 50 мм от верха ростверка можно было уложить утеплитель. Как-Ваша проблема) Можете дюёмовкой, сварной сеткой, Думаю, задача понятна. Создать что-то, на что можно уложить утеплитель. А дальше всё классически. ставите обвязку пола, бриджинги, и утеплитель. Итого: 150+50=200.
  11. oleglipetsk
    oleglipetsk
    oleglipetsk
    День добрый, собрался строить домик, появилась заморочка по устройству кровли, для экономии хотел потолок под скос, единственное решение стропила на центральную перегородку крепить. так ли это? заранее спасибо
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Погуглил. Type W, обычные саморезы, желтые и белые. Type S, самонарезающие. Видимо W, это wood, S - steel.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
  14. oleglipetsk
    oleglipetsk
    oleglipetsk
    Спасибо, если не трудно еще вопрос, фундамент хочу сделать на бетонных сваях, пролет по ширине 3 метра много наверно будут провисания поперечных лаг пола 50х150, и еще вопрос на проекте выноса стропил нет, какой вариант крепления на верхнюю обвязку стен?
  15. Aleks174V
    Aleks174V
    Aleks174V
    Всех приветствую. Просьба объяснить что лучше в стены каркасника, минвата или минплита? Поиском не нашёл.
