Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Aleks174V
    Aleks174V
    Aleks174V
    Поправлюсь, каркас на втором этаже. Первый пеноблок с армопоясом.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Aleks174V, В принципе, это одно и то же. В стены, как правило, закладывают плитную (не путать с рулонной) базальтовую вату плотностью 35-50 кг/куб.м. Толщина по вкусу.
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Отличие может быть только если это стекловата или минвата,
    стекловата - сырье стекло, мягкая, плотность маленькая, желательно в пол или чердак, горизонтально.
    минвата - сырье базальт, плотность разная, от 30 до 200 кг/м3, обычно в матах (плитах),
    в каркас идеальный вариант, не просядет.
    по теплопроводности почти одинаково.
  4. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Имеется каркасный дом с толщиной стены 15 см. Утеплил пароком. Сейчас буду закрывать утеплитель пароизоляцией. Далее планирую допобрешетку 5 см из бруска (50*40). В допобрешетку спрячу электрику и трубы отопления и хочу положить еще 5 см утеплителя парока. Потом уже 2 слоя гипсокартона. Подскажите каким образом прибивать бруски: горизонтально пола или вертикально? Имеет ли это значение. Можно ли так делать?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Горизонтально, уберете мостики холода по стойкам, и проводку гнать удобнее)
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    А если сделать доп. утепление с улицы то и площадь дома не уменьшится)
  7. Aleks174V
    Aleks174V
    Aleks174V
  8. Aleks174V
    Aleks174V
    Aleks174V
    Стена 150. Вопрос и был рулон или плита.
  9. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Всем привет, скажите пожалуйста, для свайного или фундамента из блоков, почему используется ростверк "пирог" из досок? не проще ли брус допустим 150х150? тяжелее? или чуть дороже? сколько читаю практически в каждой теме такие слойки. если что простите новичка
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Прочитайте темы Владимира Роракотта, там много интересного! А если по существу вопроса-доски легче таскать, меньше крутит и ведет. Поробуйте в одного поднять брус и потом 3 доски поочереди. Думаю разницу ощутите сами. Многие делают дома в одну каску, так что тут доски без вариантов.
  11. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
  13. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Планирую строить каркасник, стены не менее 300 мм (газа нет) (приточно вытяжная вент будет !)
    Вопрос: Схема стен жизнеспособна ?
    Что, по мнению профи, можно поменять ?
    Спасибо
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Лишка 300... В вашем регионе 200 за глаза...
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Tunetz, если очень хочется побольше утеплителя, то сделайте стойки из 200ки, ветрозащиту надо по осб, а не под обшивку. Пароизоляцию удобнее будет расположить между утеплителем 200мм и перекрёстным 50мм. В перекрёстном провести коммуникации и проводку. Пенопласт лучше не надо. ОСП можно поставить по стойкам изнутри так как плохо пропускает пар и будет мешать просыхать утеплителю.
