Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Схема стен плохая.
    Если в пироге есть ППС (ПСБ) и минвата - ставить пенопласт надо со стороны теплого помещения.
    Или между ппс и всем остальным делать дренирующий слой.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  3. wower68
    wower68
    wower68
    Здравствуйте, в плане строительства понимаю очень мало, поэтому хочу спросить у вас совет по поводу строительства каркасного дома для постоянного проживания 6*9 с мансардным этажом. Нашел фирму которая возводит каркасные дома, но в душе возникли сомнения по поводу жесткости каркаса! Стены 1 этажа: стояки 50*150 ставятся через 70 см, утепление роквул 150 с двух сторон наноизол, и с 2-х сторон обшивается имитацией бруса 22 мм. раскосины только в углах дома (фото строения прилагаю). Выдержит ли такая конструкция динамические нагрузи и не складется ли у меня такой каркас. Теперь возникают сомнения строить ли каркасник или лучше посмотреть в сторону пеноблоков? большая разница будет в цене строительства. всем спасибо!
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Конкретно этот точно не выдержит
  5. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    От того, чтобы сложиться Ваш вариант практически ничего не защищает: ни плитной обшивки, ни правильных укосин. Странно, что у Вас возникают сомнения относительно каркасника ТЕПЕРЬ. Ведь в том, что Вам строят как минимум стрёмный каркас, виноваты, извините только Вы :hello:
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Мое мнение по поводу технологий строительства - не разбираете в строительстве - стройте из блоков, пено, газо, твин... Дом из блоков испортить тяжело, гораздо легче испортить каркасник.
    На фото каркасник плохой.
    Хорошие дома разных технологий получаются практически по одной цена на выходе.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Такая "конструкция" - не выдержит.
    Каркасник построенный по технологии - выдержит и еще останется.
    То, что у Вас на фото - не каркасник, а продукт местной самодеятельности.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не пожалеть немного денег, сделать укосины и обшить OSB 9мм снаружи дополнительно. Затраты невелики на это, уложитесь гдето тысяч до 30 на эти допы вместе с работой. И будет стоять дом 100 лет, пока новый не сделаете по неведомым пока нам технологиям.
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Как они это утеплять собираются? Стандартная ширина утеплителя 600мм, есть еще Скандик у него длинна 800. Все равно ни туда ни сюда.
    С этими строителями не стройте.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да особых проблем не будет. Резки чуть больше и всё.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите, чем лучше подшить дюймовку к лагам пола снизу для поддержания утеплителя? гвоздем или саморезом? Не "вылазит" ли гвоздь впоследствии..?
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    А если не доской а металлической сеткой от грызунов?
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    На фото стойки больше похожи на 50х100. Шаг стоек какой то не стандартный, лучше бы они его уменьшили. Как сказал Игорь Коханов пусть они установят нормальные укосины, и добавьте плитную обшивку, на мой взгляд лучше внутри, стены будут ровные. (А вообще там надо еще много чего проверять, и фундамент странный и перекрытие, и оконные проемы выполнены не правильно.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если нейлер есть- то гвоздями, конечно. не вылезут. если нейлера нет, то саморезами проще.
  15. wower68
    wower68
    wower68
    Да на фото доска 50*100, я привел пример их строительства, вот еще одно фото
