Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    У меня до низа лаг около 1-1,2м.Утепляю сейчас. Очень удобно. До низа ростверка 30-45см от земли? Если да, то, однозначно, утепляться сверху.
  2. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Это да. 50*200 каркас и 50*50. Те же яйки тока вид сбоку.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Гланды тоже говорят можно через ж@пу выдирать. Но Вам нужен такой геморрой? :)] Всё до Вас уже придумано. Или делайте сразу платформу. Или утеплять сверху. Когда уйдёте под крышу. Здесь это уже 100500 раз обсуждалось.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вам правильно наговорили тут... времянки накидайте... только с расчетом подъема стены... ну и ТБ соблюдайте...
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    что на счёт пропитки ростверка?
    если классическим способом сразу утеплять платформу,
    то как укладывать нижние 50 перекрёстного утепления ?)
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @ugaroma, спасибо я уже давно получил. У меня 15 метров от красной и ни миллиметра ближе.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, я по моему созрел для приобретения НЕЙЛЕРА, ;) прошу рекомендаций, в промышленных масштабах строить не собираюсь, со средствами как обычно - не очень, бывает что то универсальное чтоб для каркаса и вагонку или ОСП колотить?
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    1. Зашить и внутри и снаружи фанерой стену толщиной 150мм - это нормально?
    (С внутренней стороны пароизоляция между фанерой и минватой? Или как вариант фольгированная пароизоляция на фанеру?)
    С наружной стороны просто фанера /покрасить/.
    Мысль:
    1. пар внутрь проникать не будет, а если чуть-чуть - выйдет наружу. /паропроницаемость внешней обшивки/фанера/ всяко лучше чем внутренней /фанера+пароизоляция/
    2. ветро/влагозащита не нужна - сооружение в металлическом ангаре.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  10. Lakotic
    Lakotic
    Lakotic
    Омск
    @Yaroslaf, скажите, а если сравнить OSB-3 и ЦСП?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    :faq: Что то не пойму, что это за сооружение? И для чего оно нужно. Если как кабинет, то можно и 100 мм утепления сделать, оно ведь не на улице.
    Нормально, только укосины нужно поставить.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я не Ярослав, но скажу, это разные материалы, вы же не сравниваете доску и фанеру?
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Жалко, что такие каркасы строят. Если не упадет, то покосится однозначно. Сделать нормальные укосины стоит не дороже, чем те, что сделаны на фото.
  15. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Вроде будки для кладовщика, но с возможностью поспать/отдохнуть
    150мм потому что практически все время ворота ангара нараспашку, а будка рядом с воротами
    Т. е. дождь/ветер не попадает, но температура/воздух уличные
