Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Задавал вопрос в ветке про бытовки - повторюсь здесь.
    Добрый день!
    Читаю форум уже несколько лет и, наконец, от теории перехожу к практике.
    Земля в СНТ оформляется, УГВ низкий, грунт-песок. Строить буду все сам.
    Основной дом планируется через 2-3 года. Нужен небольшой домик, который обеспечит комфорт при строительстве основного дома и потом будет переделан в баню.
    Фундамент будет свайный (винтовой или бетонные залью) (хотя на эскизах столбики из блоков). Размер 6*6, из которых 6*4 жилая площадь, 6*2 веранда.
    Каркас из доски ЕВ, либо сухая, но не строганная. Окошки - под стандартные размеры окон из Леруа.
    Крыша асимметричная и вот в ней то вся загвоздка.
    На веранде в качестве стоек будет брус (100*100 или 150*150), по верху которого 2 сплоченные доски 150*50 на ребро. На них будут опираться стропила. Вопрос в том, что стойки никак не связаны с основным каркасом, а как это правильно сделать (и вообще надо ли) - не могу понять.
    Стойки веранды между собой будут связаны перилами.
    Подскажите, как это правильно сделать?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    варианты:
    1. маленькие подкосы от каждой стойки к прогону (можно сделать "красиво").
    2. крышу зашить ОСП, поверх шинглас
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Чуть дешевле и в общем-то гибче. Быстрее можно построить. Фундамент можно попроще. Газоблок как правило приходится штукатурить (кто-то применяет гипсокартон). Но с каркасом тут тоже не все просто: если хотите ровные стены под гипсокартон - уже лес естественной влажности будет представлять проблему. Но можно изнутри применить вагонку на каркас. Так что при желании в каркасе есть возможность сэкономить, построить быстро и получить комфортное жилье.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А подумайте что-то типа стоек Ларсена сделать, только горизонтально. То есть подвесьте брусок 50 х 50 под балкой на кусках фанеры. И туда - утеплитель. Можно хоть эковату садовым пылесосом задуть, особенно, если доступ затруднен.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А зачем фанеру, укосины + оргалит 3 мм.
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Подскажите пожалуйста как балки межэтажного перекрытия раскидать, туплю сижу.
    1 этаж
    2 этаж над первым. Желтое-стены 1 этажа.
    Спасибо заранее.
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Например вот так
    С основным каркасом будет связь через стропила, а столбы свяжутся микроукосинами.
    Будет примерно вот так
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Оргалит - дорого и долго, найти, купить и привезти. А фанерой склад завален, сжигают периодически.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Nicksоn,
    на втором фото избушку на курьих ножках уже перекосило, что вдоль, что поперёк. С чего брать пример?
    А на первом фото очень все похоже на СИП...:hello:
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Снеговой нагрузки нет, ветровой нет. Если пинать по стенам и хлопать дверями не будут, то пойдет.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    @Yuriy M, все верно :) А с чего пример брать какая разница, я принцип показал, а не идеальное каркасное строение.
  12. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Ясно, из "естественной" влажности тоже те еще сабли с вертолетами выходят...
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    из сбитых вместе гвоздями, да ещё и болтами стянутых - никаких сабель уже не выйдет :)
  14. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Вставлю свои пять копеек. Лари Хон (походу все про него забыли) часть 1, там все наглядно видно, почему брус хуже доски.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Im Tsu, Всё очень просто. Есть ростверк, и есть обвязка лаг. В ростверке, на нужной высоте, в Вашем случае-50 мм, крепите черепные бруски, или крепите сетку, или дюймовку, что угодно, на что можно уложить утеплитель. И укладываете 100 мм в ростверк. А потом, ставите лага, или они к тому моменту уже установлены, зависит от размеров пролёта и конструктива, и укладываете в лиги оставшиеся 150 мм.
    По пропитке-это религия. Кто-то уверяет, что необходимо, кто-то говорит, что срок службы любой пропитки-не больше 5 лет. Слушайте внутренний голос.
