Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Прям поверх винтов!
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А зачем винты?
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    эээээмммм...
    снизу - вверх
    сетка
    50х50 бруски любым способом крепления к ростверку, между ними утеплитель,
    далее 50мм сплошного утепления поверх брусков,
    далее утеплитель в лагах
    типа такое
  4. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Ну чтоб все по фен -шую было! (Это просто шутка, не обращай внимания!)
  5. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Какой утеплитель планируешь?
  6. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Спрошу еще.
    Правильно ли делаю? Домик 6*4+терраса 6*2 будет для обеспечения строительства основного дома.
    Потом переделаю в баню. Под перегородки (зеленые) нужно усиление делать - дополнительную лагу и бриджинги? или можно их потом просто опереть на ОСБ?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @trodater, под вертикальные нет, под горизонтальные да. А зачем бриджинги в два ряда посередине?
  8. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Там не дорисовал ОСБ. Получается ширина 3750 по внутренним размерам комнаты.
    По внешним 4050. Это 3 листа ОСБ + обрезок в 30 см. Мне показалось, что его посреди комнаты нужно сделать, чем возле несущей стены.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я вот что... хотел бы мнения услышать. Вот между двумя лагами (под перегородкой) надо запихать утепление перед тем как их подошью. Пенопласт конечно, проще запихать и подпенить чем парок. Тока вот чет "фобийно" мне. Думается мне что ... если влага туда проникнет, то доска на стыке с пенопластом плесневеть начнет. Или зря я так?
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    По мн
    е так все равно где, главное чтобы края на что то опирались
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня осб лег на клей и саморезы, так вот когда вскрывал в одном месте, вообще вода не проникла хотя всю осень поливало так как никогда
  12. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Здоавствуйте форумчане! Посылаю вам лучи счастья и тепла, попросили быть вежливым :)
    Вопрос следующий:
    Хочу строить 150 кв м в 1,5 этажа мансарда. каркасник
    Денег, обидно, хватает не на все. Либо экономить на материалах и технологии - чего не хочется. Либо "консервировать" второй этаж. Выбираю консервацию.
    Подскажите пожалуйста:
    Как правильно "законсервировать" второй этаж?
    В идеале без лестницы, стен, окон - минимум расходов. Но что бы не влияло на прочность, в районе сильные ветра, и теплосбережение.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Крыша, укосины, изоплаат, дешевая гидроветрозащита
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @KarlsoncheG, с такими консервациями осторожней надо. Каркасник огражден от холода сверху пирогом пароизоляция-утеплитель. В мансарде этот пирог формируется по скатам крыши. В одноэтажнике с холодным чердаком - по потолку. Пока у вас не будет достроена мансарда, холод будет над перекрытием первого этажа. Но если при этом утеплять будете сразу по мансардной схеме, то не получите замкнутый теплый/пароизолированный контур, будут большие затраты на отопление, плюс образование конденсата сверху. А если сначала тепло-пароизолируете первый этаж, то получите дополнительные работы и потратите лишние деньги. Придется решать проблему с временным перекрыванием проема под будущую лестницу. Ну и потом, возможно, будут проблемы из-за наличия "лишней" пароизоляции между этажами (может, и не будет проблем).
    На мой взгляд, правильнее делать сразу окончательный вариант.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я вот еще чего надумал. У меня подозрения по поводу влаги, которая может проникать снизу. Не хочу сомневаться ни в чьей сделанной технрологии. Но так же недавно буквально читал (вроде в этой теме), как кто-то вскрыл место где пенопласт в перекрытии соприкасается с деревом, дерево там почернело. Кроме того, вспоминаю что когда свой каркас собирал, под внешние стены сначала напихал пенопласт. правдаЮ, погода сырая была. Но и через клей он закрыт не был. Между нижней обвязочной доской стены (плашмя) и обвязкой лаг (вертикальной) были щели. Когда через время повынимал пенопласт, то доска там изнутри начала покрываться плесенью. Может я и зря.
    Я вот что утром придумал.
    Между лагами вставляются листы бумаги, которые потом вытягиваются. Расстояние между лагами 10-11 см.
