Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а как состояние осп? у друга за неделю осп9 мегастроевский уже начал пухнуть верхний слой
    я вот думаю стыки прям герметиком и шпателем сделать,
    да и вообще можно всю поверхность платформы обработать, потому как имею неограниченный его запас) хотя толку мало будет, оч быстро ногами сотрётся
    хотел пенопласт, да судя по недавним тут обсуждениям всё-таки есть вероятность полесени,
    а это бы не хотелось, даже зная, что на прочность это не влияет
    пенопласт был бы предпочтительнее,
    я бы 150 в лаги сделал, а 50 сплошное/перекрёстное в ростверке даже без бруска
  2. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Спасибо за ответ!
    Представляю так:
    Полностью собран каркас, полностью обшит ОСБ3-12 далее виниловым (либо другим видом) сайдингом.
    Окна не поставлены на втором этаже. Затянуты пленкой.
    Перекрытие полностью собрано утеплено и т. д.
    Соответственно крыша, метало черепица.
    Далее, какие варианты нужно внести. Утеплять саму крышу? Утеплять стены второго этажа?
    Стелить на полу клеенку?
    Окна замуровывать/заколачивать или достаточно натянуть пленку? И т. д.
    Спасибо за ответ!
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @KarlsoncheG, все зависит от того, когда вы собираетесь включить отопление. Пока дом не отапливается, возможность промочить будущую мансарду конденсатом отсутствует.
    В этом случае даже нет нужды утеплять перекрытие между 1-м этажом и мансардой. Оконные проемы только от попадания снега пленкой закрыть. Далее вставлять окна в мансарду, утеплять мансарду, как положено и делать единый пароизоляционный контур.
    А о том, как без проблем ввести в эксплуатацию (включая запуск отопления) полностью сначала первый этаж, а потом начинать достраивать мансарду, если честно, и думать не хочу - вижу слишком много проблем. С моей точкизрения, просто лучше так не делать.
    по ОСП ветровлагозащиту перед обшивкой сайдингом забыли.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Господа теоретики (не хочу ни кого обидеть) долго спорить но вот только что сделал фото. Все прекрасно, кто читал мой отчет все стоит под открытым небом с сентября наверное, на осб были и озера и тд, сейчас наледь, до сих пор пока крышей не закрыл!
    И вид снизу. Все сухо!
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    так вода должна стоять на верхнем листе псб, наверное,
    хотя так-то уже по пене бы протекла...
    если без клея, то можно было бы посмотреть, открутив один лист,
    а так остаётся гадать только
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Что гадать то, откручивал лист прикрывающий канализационную трубу, там все сухо. У меня там практически нет пены
  7. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Да, я понимаю минусы и сложности затеи. Но других вариантов нет, затянуть строительство еще на пару лет со всеми вытикающими не особо охото. :(
    Да, ветрозащиту забыл.
    Отопление примерно октябрь - ноябрь месяца начинается.
    Ростовская область. Летом жара, может ли конденсат, накопившийся на мансарде за зиму просушиться за лето? И допустим достроить все в конце лета 2017?
    То есть в идеале, если "консервации не избежать" нужно утеплять стены мансарды и делать общий контур?
    Отопление нужно на втором этаже?
    Просто система "холодного чердака" только увеличенного в размерах не пройдет?
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @KarlsoncheG, а в чем экономия? Лучше сразу утеплить весь дом, а перекрытие не утеплять. Тут увеличатся затраты на отопление зимой, но будет возможность зимой продолжать работать на втором этаже.
  9. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Экономия в том, что бабла нет.
    Вот ищу варианты.
  10. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    @KarlsoncheG, утеплите только перекрытие. Лестницу нужно рассчитать сразу и сделать под неё правильный проём, но тоже закрыть утеплителем. Изнутри полный контур пароизоляции (если я не ошибаюсь, то в скандинавскиз пирогах утепления так делают). Пол на втором этаже тоже можно съэкономить.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    На примере моего дома не получится. У меня другая постановка была: утепление 200 и лаги 200. Черепные подшиты снизу лаг. Как бы образуя с лагами тавр. В моей теме все можно посмотреть. Это не секретная информация.
    Нельзя, так как высота утепления будет 150.
    P. S. только сейчас заметил, что пример вам привели. Спасибо за пример я там жмякнул... и вам советую.
  12. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Да, примерно такая же идея.
    Первый этаж полностью, разумеется проем под лестницу и т. д. по проекту.
    Далее второй этаж оставляю в покое, полносью в ОСБ3-12 параизоляции и сайдингом.
    Перекрытие между первым и вторым по проехту + пароизоляция. Все остальное без утепления и тем более отделки. Лестницы то же нет.
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    @KarlsoncheG, а проёмы для окон в сайдинге сразу будете делать?
  14. KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    KarlsoncheG
    Можно и не сразу конечно, поскольку планирую все заранее.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну так что-то никто не ответил про толщину утепления пола,
    вроде я раньше читал, что при 200х стенах - оптимально пол 250, потолок 300+
    какую нагрузку м2 выбирать в калькуляторе для платформы,
    и какие прогибы считать "нормальными"
    спасибо
