F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    спасибо:super:
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    сахар досыпать только при снижении активности брожения, первоначально не нужно - в винограде своего достаточно.
    мыши с осени могут полакомиться черенками, черенки с песок влажный и в прохладный подвал и чтобы не пересыхали.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    И снова я, больной зуб. В Руководстве приточка сделано после печи
    "расположенное в полу как можно ближе к печи или под печью-кондиционером." А на фото несколько раз видел приточку прям под дверцей. Как правильно?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну вот блин сто источников - сто рецептов. А мы сыпанули. Хорошо хоть не всё сразу, начитался, что не надо так, что лучше частями.
    Видимо, поэтому так бурлит. Мы вчера с женой вокруг протанцевали весь вечер. Я говорю, мол, третий ребёнок теперь :aga: Давай, укачивай, а то буркает :)]
    А до каких пор сахар добавлять? 3 недели тупо и всё?
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    не более 10% от объёма когда булькать будет- бульк в секунду, не чаще, и пробовать чтобы перед добавлением было не сладким.
    может всё это в личке? флудим...
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    При 16 литрах-10% =1,6 кг ВСЕГО!
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ну рассмешил :)]
    Мы итак во флудильне. Тут и про Ельцина можно, и про толщину Солнца :aga:
    Так оно и щас так булькает, ну мож капельку чаще
    Уже посчитал, спасибо! Не более кг добавлять буду.
    Щас замочена мезга вчерашняя - литра 2-3 солью ещё. Лучше в отдельную банку, а смешивать - потом, как пениться перестанет? А то ж и так пена выходит, а если ещё влить...
    И как часто снимать с осадка? Можно ли переливать в вёдра временно, мыть бутыль, потом в неё назад? Контакт с кислородом же будет всё-таки
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @konstantin271, Я никогда не сливал осадок, месяца 2,5-3 играет. Уже и пробовать начинаешь, "с газом". Ну а когда отстоится, прозрачным станет -черед шланг, с верху отцедить аккуратно, не баламуть, а весь осадок на дне так и останется, не смотри на него - некрасивый :)
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да некогда им, выпить хотят, но нечего:)]
    Здесь руководствуйся собственными хотелками. В начале протопки, до закипания и парогенерации топка печи довольно сильно нагревается. Многие ведут борьбу с этим. Один из способов как раз приток свежего воздуха непосредственно под печь, он хоть слегка, но охлаждает. Заодно и сам нагревается.
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    я уверен что форум для того и есть что бы такие "зубы лечить"..поэтому советую ваще не стесняться что касается банных вопросов..про приточку вроде бы написано в инструкции к скоропарке.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    - если печь топится из КО, то не забываем что в ПО должна быть обеспечена вентиляция - т. е. приток под печь (холодный входящий воздух будет прогревается) и выход через короб в противоположном углу.- это будет вентиляция, но не приточка для скоропарки. В КО отдыха приток для печи обеспечивается неплотностями уличной двери (у @РоманЕфимов отверстия просверлены) и другими возможными методами (у меня от работающего вентилятора натрубного конвектора и отверстия вытяжки над дверью из ПО). Также можно и к " лицу" печи подвести, если других не плотностей не предвидится.
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    ф и г а р о, провели отопление в баню? я в эти выходные завершил с ребятами, одному тяжко в гофру толкать 3 трубы с утеплителем по 16 метров :) в бане теперь у меня жарища, можно даже печку не топить :aga:
    от стены дома до дна траншеи гофру утеплил пеноплексом 50 в 2 слоя. и из остатки линолеума положил на гофру в земле, может спасать будет немного. Глубина 0,8м.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    нет ещё..совсем не хватает времени ..копать траншею собрался сам (по кайфу) а всё остальное ребят найму..думаю на глубину 1,5 м...про гофру слышал но ещё не когда было вдаваться..она для чего предназначена ?..что за трубы и как утеплены у вас..всё что читал перепуталось..весь в работе блин..я хотел в рыжую каналью..но думаю в гофру дешевле, ведь разницы нет..обычные полипропиленовые трубы собирался пихать в чулки кажется энергофлекс..и воду с ними тож до кучи..ну я понимаю у всех так..мои размеры 20 м. от дома до бани..тоже скоро начнем...рад за вас:super:
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    копал тоже сам, ребята приехали на готовое) правда спина отходит что то долго :)]
    она для электрокабеля, разных диаметров - очень плотная! не берите гофры с отверстиями.
    металопластик 26диам, чтобы никаких паек в земле! трубы - холодная и 2 отопления, рядом друг с другом обматанные скотчем и все 3 трубы в энергофлекс толстый и это всё в гофру... Энергофлекс кстати в стыках плотно скотчем заматывайте ;)
    гофрв может треснуть при монтаже, поэтому сильно её не получиться сгибать, а вот металопластику по-барабану :)
    выход в доме до соединения с котлом:
    удачи!
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да с этим надо очень аккуратно ! Я спаял и закопал, потом долго переживал что не проверили, но пронесло, все держит.
