F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Каналью нельзя, она воду пропускает, грунтовые или талые воды попадут и будете их всю остающуюся жизнь греть за свой счет
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Белый77, @ф и г а р о, А я бы взял для этих целей специальную черную трубу ПНД. Она рулонного типа и думать о стыках вообще не надо. И гофротрубу бы не использовал. Какой в ней смысл? Потраченные деньги да и мороки в нее запихивать.
    Я такой трубой вел от скважины к дому. Стоит в энергофлексе. Там где труба выходит с глубины метр до входа в дом под энергофлекс на трубу наклеил скотч алюминиевый и к нему тем же скотчем приматал греющий кабель. Навсякий случай если вдруг в этом месте промерзнет.
    Кому интересно к скважине соединился вот таким адаптером.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В первый же день после процеживания и перелива в банку с гидрозатвором всё играло так, что пена в гидрозатвор лезла.
    Вчера залитую мезгу отжал, вылил в банку другую, но не играло вообще, перелил к основной массе. Она успокоилась и булькала раз в секунду. И до смешивания со вторяком - тоже играло намного спокойней, ~1 бульк./сек.
    Сейчас бутыль даёт бульку каждые 5-6 сек. - это только 3-й день. Всыпано было 50% от общей дозы сахара. Нормально?
    Что-то остальные скоропарщики не помогают начинающему виноделу ;) Или все ходят в Магнит?
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Признаю себя виновным :(забыл когда потреблял..а :aga: когда дом купил..прошлым летом:|:..конечно так нельзя..я понимаю но...вот посажу виноград..выращу урожай..сделаю вино..и .. исправлюсь :)]
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @konstantin271, виноград перед давкой не моется, из отжимок водой забираем сахар и дрожжи (либо эти отжимки на чачу)
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Так вино можно не только из винограда делать. Из яблочного сока, из алычи, из черноплодки, из крыжовника, из старого варенья. У кого чего много из того и делают. А виноград он когда еще вырастет.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я не мыл. Я только руки мыл :)
    Тут не понял - можно пояснить? Я отжимку залил водой кипячёной литра 2-3, сутки постояло и отжал опять, добавил в основную бутыль. Мезгу выкинул. Знаю, из неё водку можно ещё сделать, но на этот раз не стал уже. Это и имелось ввиду?
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    я заливаю обычной холодной водой, вода из мезги вымывает "вкус, цвет и запах винограда". Если виноград покупной- расточительно игнорировать "промывкой" мезги, как то из 3х кг красной смородины получил 4 л. отличного вина. Винную закваску предварительно тоже нужно делать.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сейчас 1 бульк в 12 сек. Ничего не менять? Бродит лишь 3-й день на затворе.
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Температуру попробуй до 30 подними, и сделай винную закваску и добавь в общую бутыль.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Т. е. это слабое брожжение? Так не должно быть?
    Температуру как поднять? Все батареи включены в квартире.
    Сахарку могу подсыпать.
    Как самому сделать дрожжи/закваску?
  12. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @konstantin271, Если булькает, значит дрожжи есть и работают. Зачем еще добавлять? Если слабо булькают, значит чего-то не хватает или наоборот много. Попробуйте сусло. Если сладкое, то сахар есть. Если нет, то можно добавить. Температуры в 20 градусов вполне достаточно. Можно попробовать подкормить дрожжи нашатырем. Пропорции посмотрите в интернете. Сколько времени с начала брожения прошло? Сразу под затвор поставили? Если три дня то конечно мало. Больше 10-12% не сбродит, сколько бы там сахара не было.
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Ягоды (любые) мыть нельзя, выбирать обязательно спелые, но не гнилые.
    Размятые ягоды тщательно перемешивают с сахаром и разводят водой, далее их оставляют бродить. После того, как сок побродит несколько суток, его можно использовать.
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    странно, но я бы не дал как вы сделали, сейчас поясню (вы видимо не внимательно читали):
    1. в ПНД отопление пускать?
    2. у меня металлопластик! и ни о каких стыках следовательно я не думал, она как раз для отопления и к вашему сведению в бухтах...
    3. энергофлекс не закрытый в земле будет во влаге, - а утеплитель влажный, всё равно что деньги закопать, поэтому применил гофру, опять же без стыков!
    теперь по вам:
    1. сколько же скотча у вас ушло, если вы весь энергофлекс закрыли, хотя герметичность тут страдает мне кажется
    2. греющий кабель - деньги закопанные в землю, при чем не малые
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Бегло прочитал поэтому допустил ошибку. Конечно мысли были только о прокладке холодной воды в трубах ПНД так как используются они до +40 градусах.
    Про энергофлекс он не боится влаги, поэтому закапывать его можно смело.
    По поводу греющего кабеля. У меня он закопан с глубины 1 метр и входит в дом. Максимум 1,5 метра. Если бы не этот провод у меня бы воды зимой не было на даче так как я там наездами. Расход электроэнергии на эти 1,5 метра 20 ватт в час. Копейки. Приезжая на дачу зимой я его включил на 30 минут и у меня потекла водичка.
    Скотча у меня ушла бухта. 20 метров наверно. Около 100 рублей.
    Использование металлопластиковых изделий при организации отопительных систем имеет и свои недостатки:
    Неустойчивость к низким температурам.
    При жестком механическом воздействии могут трескаться.
