F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да я как рыба. Никому. :aga:
    Боюсь. Вот придумаешь, я опять я буду голову ломать, как это реализовать на уже установленной печи. Было уже. Знаем :)
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Скоропарщицей. Одной :)
    НУ а вдруг ты ошибался? Ты ж не идеальный ;)
    Не видел ни разу. Мож просто не сидел на улице в темноте, пока баня топится. Но если кровля негорючая, то нет проблем. В крайнем случае, можно поставить искроуловитель.
  3. kds77
    kds77
    kds77
    Что-то мне это не очень нравится. А может в серию сразу выпустят с устранением этого замечания? Похоже я подожду итерацию, где это будет устранено.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Поскольку я тоже могу себя причислить, пусть и условно, к владельцам этой печи, то с удовольствием воспользуюсь предложением.
    Ерунда. И самое интересное в этой ерунде то, что это ерунда от первого до последнего слова.
    Сравните расположение мест выхода пара из С2014 и из С2012.
    И еще посмотрите кучу видео с Баняфеста 2012, а также из парной на Алтае, где именно эта печка в кожухе Баррель работает с лета 2012 года и до сих пор еженедельно, круглогодично и без единого намека на всякие тюнинги и доработки.
  5. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Насколько я помню кожух у этой печки из нержавейки, он даже не покрашен.
    Кожух нынешней тоже из нержи?
    Если да, то ваша правда.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дело вовсе не в материале. Нынешний кожух из миллиметровой конструкционной стали.
    Дело в том, что какого либо заметного влияния кожуха на работу печи до сих пор замечено не было.
  7. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    А печи на кожух?
    Какое влияние оказывает пар, попадающий под кожух из конструкционной стали на долговечность?
    Я не знаю, не специалист.
    Но сомнения есть.
    С нержавейкой их было бы меньше.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего туда не попадает. Пар выходит не над тоннелем, как у С2014, а гораздо ниже, из вертикальных боковых щелей, примыкающих к топливному тоннелю, вперед и вверх по параболе, упирающейся в стену.
    Кто-нибудь пусть печь на улице раскочегарит посильнее и рукой, начиная сверху, осторожно "нащупает" траекторию выхода пара из печи. Это хорошо выраженная парабола, которая с кожухом печи не пересекается.
  9. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Одно дело на улице и совсем другое в парной, когда расстояние от кожуха печи
    15мм при установлении термофоровского экрана и 20мм до кирпичного портала.
    Вероятность того, что после выхода, оттолкнувшись от портала, пар пойдет внутрь кожуха велика.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По чертежу между стеной и кожухом 20мм, в то время как зазор между кожухом и печью больше. Пар под кожух попадет - это к гадалке не ходи. Повлияет ли это на сам пар и на кожух? Разумеется. Скажется ли на ощущениях пользователей? Думаю, что в подавляющем большинстве случаев нет.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если кирпич облицован, например как у меня клинкерной плиткой, то кожух упирается в кирпичную стену без зазора, над топливным каналом.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Гениально! ;)
  13. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Может конечно и ерунда, но судить по одной парной на Алтае как бы не совсем верно.
    Сколько там парная кубов? 10-12?
    Предположим, что потеря паропроизводительности с кожухом составила 10%.
    На 12 кубах никто эту потерю не заметит, а на 18 заметят и еще как.
    Юра честно говорит, производительность печи упала, по сравнению с предыдущими моделями, которые он пользовал.
    Он свои 18м3 в каркасе практически на пределе греет. При этом не устает совершенствовать печь, приводя к своим любимым режимам. И не устает повторять, что печь идеальна для совмещенных парных-мыльных.
    Получается на 12-15 кубах печь работает как надо, но совмещение выглядит тесновато.
    А на 15-16 кубах это уже ее предел для сруба, а хотелось бы небольшого запаса мощности.
    18 в срубе зимой уже не вывезет.
    Вот такие мои предположения (именно предположения и ничего более).
    Возможно глупость сказал по незнанию, ничего страшного.
    Не тот глуп, кто не знает, а тот, кто знать не хочет.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня с этой печью противоречивые чувства. Да, она стала слабее в паропроизводительности и ею труднее прогреть большую бревенчатую баню. Но парится с ней стало удобней. И мыться тоже. Чтобы не говорили производители конкурирующих паровых печей, но я и раньше знал что с мощной печью труднее совладать при парении, а сейчас только укрепился в своем мнении.
    С2012 в Барреле, очень удобна в обращении. Удобнее предыдущих, мной тестируемых печей.
    Стараюсь быть точнее в формулировках.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В общем все темы Чичика по большому счету - погоня за мощностью и ничего больше.
    Только печка перестает осилять - начинаются какие то движения и искания. Осиляет - тишина и гладь.
    Вывод простой, подбирая печку под свою парную не ошибитесь, иначе морока.
