F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну оочень хорошая печь. Очень хорошая :aga:
    Сразу вспомнилось:
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    какую ? четырку или двенашку ?
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Скоропарку)
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я тут самовар себе в баню прикупил электрический, мне сразу: " Лучше бы дровяной купил, чай вкуснее". А я вот думаю, чем скорка от самовара отличается? Если бак чистый и вода хорошая, а это у меня все соблюдается, то можно как самовар использовать, или там какие то секреты самоварные есть? Я просто с самоварами не связывался. Принцип то вроде один, дрова, греется дно и от трубы...
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, да.
    При чистоте соотв. - можно. Просто эстетики нет, как с самоваром. На стол не поставишь :)
    Вчера сфотал свою печь внутри, удивило:
    - нормально?
    Разумеется, ничего не лил, кроме обычной воды из скважины или колонки.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На твоей воде и в самоваре будет подобное.
    Наше отличие от аквапарщиков, что мы это видим, а они этого не видят:aga:
  7. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Приветствую сообщество любителей Скоропарки!
    Баню только начал строить, каркас на СВФ. Печь С2014 (с каменкой) уже куплена, ждет своего часа в гараже. После прочтения вариантов по продлению жизни печки (охлаждение ППг до закипания бака) возникла такая идея: ниже верхнего среза трубки-входа в ППГ, примерно на уровне оптимального заполнения (рубчик на баке или вроде того) просверлить отверстие. 1-2-3 мм, подобрать опытным путем или рассчитать. И наливать в бак воду изначально ВЫШЕ этого отверстия. Пока греется весь бак воды, через это калиброванное отверстие вода будет потихоньку стекать в ППГ, там испаряться. К моменту закипания всего бака уровень опустится до оптимального, а при кипении через маленькое отверстие вода будет закидываться в ППГ, но не сильно, да и то, только в первое время...
    Критикуйте, отцы)
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    На моей с 2012 лужа образуется.
    Несколько раз набирал холодную воду в бак до верха трубки в баке. И что заметил:
    1. Вода не сразу, но вытекает возле непровара рядом с топочный каналом.
    2. Если вода набрана под срез трубки то при нагреве расширяется и попадает в ппг. Образуется сырой пар. Это хорошо слышно по шуму шипящему воды. Парогенерация происходит сразу после растопки.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я уже предлагал простой и удобный способ проверки эффективности капельной подачи воды в пароотводную трубку. Ничего сверлить/резать не надо. Толстый шнурок опускаете в пароотводную трубку наполовину, вторая половина свисает в баке. За счёт капиллярных сил вода будет подниматься по шнурку и стекать (капать) с конца шнурка в трубке, если он будет ниже уровня воды в баке. Толщину шнурка и уровень его погружения в трубку можно проверить на ведре с водой, перекинув через край ведра вышеозначенный шнурок. Всё.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Куценко недавно раскурочил одну из печей, стоявших в его бане. Картинка поприятнее. Может в воде дело, но накипи в печи практически нет. А так как есть мнение, что накипь для организма безвредна, то и хрен с ней. Но смотреть на ее каждую баню :no: Бррр, лучше уж пусть будет невидима.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Есть минус этого решения. Уровень воды снижается в баке и вода попадает с солями в ппг.
    Необходимо в трубку пароперегревателя направить чистую конденцированную воду. Она образуется на стенках внутри бака.
    Решений возможно несколько. Самое простое - это воронка вставлена в трубку, которая соберет конденсат.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Наливать в ППГ воду безтолку, раз она тут же вытекает из печи. в рубашку печи должен попадать только пар. Или с боков Топки сверлить отверстия и делать так чтобы капельной подачей воды она каким то образом попадала на стенку топки и тут же испарялась. Второй вариант получать пар в баке с водой раньше времени, пока не закипит общий литраж. Второе думаю без аргона не сделать. ИМХО.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лить воду в трубу ППГ смысла не вижу, да и подходит тут исключительно дистилировка или из обратного осмоса. Кстати, всегда было интересно - а прямой осмос бывает? :)
    И с чего вдруг пар от капнувшей воды обязан бежать по лабиринту?
    Когда всё штатным путём - в баке растёт давление. И уже оно заставляет пар идти на выход с др. стороны печи. А если просто капать - пар обратно из этой же трубы и выйдет. И так пока не нарастёт давление.
    Идею со шнуриком не понимаю. Как это с одной стороны силы тянут воду вверх, а в ППГ она почему-то вниз польётся? Т. е. где надо - там силы работают, где не надо - нет?
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Раньше когда народ уезжал в отпуск часто использовали систему со Шнурком или ветошью для полива цветов домашних. Ставили ведро с водой а из него ленты ветоши в цветочные горшки. Таким образом осуществлялся медленный полив растений. Да ты это и без меня знаешь. Но как у Деда при таком перегибе система работать будет не представляю. Надо пробовать.
  15. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    На этот случай давно сделана и на форуме изложена простейшая конструкция ускорителя парообразования.
