F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это не даст дивидендов, мимо.
    По Акве тоже можно, тепло.
    Всё правильно, кому что надо, то и выберет.
    Юр, уточни. БольшАя или бОльшая?
    Я бы ни в жизнь такого не сделал .
    Ой, да не надо про каких-то спорщиков. Чем помешали энтузиасты той темы.
    Все делаем одно дело. Боремся с идеологами, со спецами, сами с собой. Зачем.
    Юра, продолжай. Интересно.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @pn2, почему не смешать пар в печи? Я как раз вариант @Irk010, продумываю.
    Повышенная
    Я думаю, что время активных споров, с ломанием копий, прошло. Можно спокойно обсудить технические нюансы его получения.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потому, что точка выхода пара будет достаточно низко и пар будет всё же прилично перегрет, по этому успеет основательно раствориться по объёму парной, т. е. выраженного расслоения как в классическом пироге не получится.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С точкой выхода пара конечно ничего не сделать (без серьезной переделки печи). Но проход через ППГ повышенного количества пара снизит его температуру. Это подтверждается моими экспериментами с С2014.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Этого мало. Это только пол дела. Вторая половина, это повышение количества пара, с одновременным снижением его температуры. И еще ряд аспектов.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Купи НИП или ПиФ и все получится. Я так думааю. У меня ПИФ есть я весной попробую.
  7. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Как то уже писал, на момент постройки бани у нас не смог купить. Дилеры термофора отказывались везти скоропарку, а притащить с России в тот момент возможности не было. Поэтому взял гейзер2014, хотелось уже быстрей запустить баньку. Но тема парогенерирующих печей до сих пор не отпускает.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю, что пароперегреватель не подойдет. Нужен пароиспаритель с температурой исходящего пара 100гр (Кастрюль)
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я не знаю как у НИПа, а у ПИФ, насколько я понял, можно любую температуру получить. Взависимости от того сколько ты воды будешь заливать через подпитывающий бачок. Спроси у НН он знает. Потом у Пиф выход дюймовый. Если сохранишь это сечение то будет одна температура, а поставишь кран на выход регулирующий будет другая. От высоты подпитывающего бачка зависит.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Естественно, но я бы начал всё же с других экспериментов НИП имеет приличную высоту и можно существенно изменять и колличество и соответственно перегрев пара просто меняя уровень его заполнения. Менее горячий пар более близкий к точке насыщения хуже растворяется в воздухе и следовательно больше его попадёт к потолку как раз и формируя классический пирог. Данные опыты не требуют ни какой переделки и их логично провести в первую очередь, потом уже можно играться с крышкой на испаритель и установкой штуцера, но даже в этом случае я бы сначала проверил вариант направления пара к потолку.
    Вообще мне кажется НИП в сочетании со Скоропаркой позволит легче оптимизировать режимы создаваемые Скоропаркой подгоняя её для разных парных и компенсировать сваливание в сухость при длительных банных процедурах.
  11. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    100 наверное маловато, хоть небольшой перегрев я думаю нужен.
    У меня в качестве примитивного "кастрюля" стоит на стартовом участке дымохода стартовый элемент сэндвича. Использую ближе к концу подготовки парной, для насыщения дерева влагой. Но с него совсем сырой пар выходит, действительно как чайник. Не думаю, что "лицензионный" кастрюль даёт более перегретый пар. Да и объем у него небольшой.
    Хотя можно попробовать, в режиме парения я им не пользовался.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ты не понял. Этот пар предлагаем пустить через штатный ППГ Скоропарки. Там он естественно догреется. Но там же он смешается с паром из бака Скоропарки. Вот эта сумма паров, пройдя через штатный ППГ, будет больше количеством и меньше температурой.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @pn2, есть схема НИП? По моему там бачок долива не нужен?
  14. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Ну всё, Юру зацепила тема "пирога". Теперь пока не испытает, не успокоится :).
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А каменка пирожков не напечёт?
