F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мужики не заходим в дебри. Смотрим только схему 1а. Повторю вопрос- куды два провода от вентилятора и куды фазу и ноль. :faq:
    Пожалуйста.
  2. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Пост https://www.forumhouse.ru/posts/17695432/ вторая фотка. Считаем слева на право 1, 2 ,3, 4, 5. Фазу на 1 клемму, ноль на вентилятор, второй вывод вентилятора на 5 клемму.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Фазу моторчика на значок вентилятора (кр правый).
    2) Ноль либо сразу на моторчик, либо сначала на Nввод, а моторчик на N вывод.
    3) Фазу на Lввод потом через выключатель на L (второй слева). Или сразу на второй L слева, если выключатель стоит до регулятора.
    И оба LL и NN надо бы прозвонить сначала, скорее всего они замкнуты.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Arek2, @Evgeny-M, я скорей соглашусь с Ареком2. Имеем 5 клемм. Что они обозначают? Если подключить фазу-ноль 1-3, а мотор 2-4, то по идее он должен начать работать. Я бы подключил на 1 фазу и прощупал тестером остальные клеммы, чтобы короткое не сделать. Определившись с выходом фазы, подсоединить ноль. Это первый вариант. Волнистая линия со стрелкой, скорей всего, регулятор оборотов. Тогда фазу на 1, а тестером на 5 и второй конец на ноль. Что покажет? Если есть регулировка, а она должна быть, покрутить и посмотреть за результатами. Если напряжение изменяется, то все правильно. В любом случае без тестера я бы не рискнул, хотя кроме сработавшего автомата ничего не случится, думаю.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Arek2, @Evgeny-M, @Сергей_Сироткин всем спасибо за советы. Но уже не актуально. Регулятор спалил (почти) :(. Подключался по обоим схемам, вентилятор работал и скорость регулировалась, но перегревалась (потемнела совсем) одна из деталей (синяя колбочка с двумя проводами). Сдал его обратно в магазин пока не поздно:close:.
    Считаю, что виноват вентилятор. Вопрос в другом, так ли важно знать для однофазного двигателя куда к нему подключать фазу и ноль?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Без разницы. Ты же вилку в розетку можешь двумя способами воткнуть. Там же в паспорте что то было написано, что нельзя максимально прибавлять или убавлять обороты. Сейчас не помню. Короче хрень купил, правильно, что сдал.
    А схемы обе работали? Я прикинул, обе рабочие вроде.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Схемы обе работали.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да конечно важно (как по направлению вращения, так и по безопасности). И на схеме четко указано, где фаза и где ноль.
    Схемы одинаковы. Просто во второй обе нейтрали NN работают как монтажные клеммы, для удобства опять же монтажа.
  9. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Просили не заходить в дебри :aga:.
    Если явно на самом движке не указано (мало ли, ноль может быть заземлён в самом вентиляторе (не встречал такого пока ни разу, но зарекаться не надо), то абсолютно по барабану.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  11. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Вот и подходит к концу Год Обезьяны. Желаю ВСЕМ в Год Петуха пожить по-человечески! ... Золотых вам "ЯИЦ", уютного "ГНЕЗДА" и полной "КОРМУШКИ"!
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чего то рано... он в феврале только начнет подходить к концу.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Скоропарщиком года предлагаю выбрать @ф и г а р о, поскольку он мутил-крутил (в хорошем смысле слова) и в итоге оказался к концу года с новой баней и Баррелем!
    Начал просто парится и ходить в баню, несколько раз в неделю. Без всяких глупых традиций и ритуалов.
    Привлек жену.
    Зачет! :hello:
