F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Я так думаю @Дед 68 лет для твоих оч. умелых ручек выложил:aga:. Ты попробуешь, протестируешь (размеры и объёмы полешка) и выдашь рецензию. Делать или нет остальным Скорымпарщикам:hello:
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Теперь лопату надо откапывать:)]См 1.22.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Весной достанем. :love:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Черенок некрасивым (мягко говорю) будет.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А я вот на такую штуку нацелился
    Пилу уже на основание закрепил.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Попрощайся с ней. Не всё так просто. Каждый инструмент должен выполнять свои, ему определяемые функции. Если сапожник будет шить платья и т. д. ,то можно понять эволюцию (в скобках.),да.
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    При всей мудренности и загадочности этой ("чудо-мембраны") она использует каталитическую реакцию, известную с конца 18-начала 19 века. Термолиз водяного пара на раскаленных железных опилках описан в книге "История свечи" М. Фарадей (лекции), стр. 49.
    Каталитический термолиз пара в присутствии металла (железа, нержавейки) и углерода открыт итальянским ученым, профессором Фелицием Фонтана, жившим в 1730-1805гг.
    А вот это термолиз водяного пара при высоких температурах и давлении
    Ну и понты там конечно высокие. Вечное полено и чудо-мембрана доказывают, что можно эффективно сжигать перегретый пар в присутствии раскаленного угля и нержавейки и при относительно низких температурах. Через зольник и колосник ввести в топку скоропарки гофру из нержавейки 8мм с просечками болгаркой для выхода пара. Где резьба мелкая - там 2 рукава соединяются в тройник, оттуда капельная подача воды, где резьба 1/2 дюйма - или отрезаем и глушим, или соединяем ниппелем 2 рукава в окружность.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А в топке катализаторы не нужны?
  11. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Ну если она у Скоропарки из нержавейки, то наверное нет. А может достаточно повесить сетку из нержавейки в самое горячее место. Там же требуется три вещи - перегретый пар, угли древесные раскаленные и раскаленное железо (долгоживущее - нержавейка). Ну и гофра она тоже их нержавейки.
    Сам то я купил Скоропарку в декабре 2015г., в прошлом году поднял коробку бани, покрыл крышу под дождем, оштукатурить стены в ПО и МО пока было выше +5 С не успел. Оставил на весну.
    Хотел сделать два обжига Скоропарки 2012 с полным баком - одну без пара и катализатора, вторую - с паром и катализатором. Потом замерить время горения и количество оставшейся воды в баке при одинаковом количестве сожженных дров.
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    @Виктор Волков, и всем остальным скоропарщикам - вопрос как к практикам - почему черновую доску на потолке рекомендуют выше вагонки и фольги, а не между фольгой и вагонкой? Не взирая, конечно, на необходимость воздушного зазора перед фольгой. Что за фольгой, что перед фольгой эта черновая доска все равно же рассохнется, а не разбухнет при хорошем утеплении потолка.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По вашему вопросу не могу ответить.
    Но есть вариант без черновой доски: использовать в качестве чистовой обшивки доску пола. (у @Valera без фольги и утепления, такая схема работает)
    А фольга на потолке играет только роль негорючей пароизоляции.
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    У меня остались от стропил доски 60мм аж 4 шт. по 6,5 м (спецзаказ), ну и по 2-2,5 м несколько. Вот их я и планирую на потолок за вагонку как черновые.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Неужели не жалко, что такой материал будет "пропадать" и не нести ни какой функции. Как черновой и 25- ки с головой хватит.
    Как я понял, длина вас двух метровая устроит? Едете на пилораму, отбираете 6м доски, режите в размер и на любой машине везете на стройку.
    Кстати, шпунтованная доска пола бывает толщиной 28 мм.
