F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    60мм доски остались от строительства дома. 2-х метровые пойдут в ПО там, где ППУ, в другом месте - подлиньше. От строительства бани остались 50мм доски - они пойдут на потолок в КО и МО. С досками проблем нет, проблема одна - пустить их выше или ниже фольги.
    Или забить на фольгу, обмазать сверху глиной, потом крафт бумагу, шелтер 150мм и паропроницаемую мембрану?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Фольгу намного удобнее крепить на гладкую поверхность. Черновая доска является "платформой" для крепления фольги. Если фольга будет сверху черновой доски. то как будет выглядеть вообще сам "пирог"(слои) потолка?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Юрий @chichic привет https://www.forumhouse.ru/posts/6914139/
    Уже отработанный вариант.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Странно, что ему по голове не попало. Видать, опытный :)]
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если есть глина, это лучший вариант. Традиционный природный утеплитель и герметик.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    пирог изнутри наружу:
    вагонка 12мм - половая доска 60мм - фольга (или пароизоляция) - шелтер экострой 150мм - паропроницаемая мембрана.
    Ну и между лагами (доска 50*150мм) и доской 60мм изолирующая лента 10 мм вспененного пенополиэтилена
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Между фольгой и половой доской зазор будет?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    По понедельникам мы компанией собираемся в бане. И вот как-то раз начался спор. К консенсусу не пришли. У каждого свои доводы. Суть спора-поддавать на каменку какой водой-кипятком,горячей,тёплой,холодной.А уважаемые форумчане чем предпочитают и почему?
    Хотя была в одной теме скоропарочной полемика. Но уже столько воды утекло.
    Я сам предпочитаю тёплой,хотя разницы не вижу.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Голосуют за кипяток. Но это только, для камней в Лейденфросте. Меньше остынут. Там каждый градус на счёту.
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    В банях, где натопил, скутал, пошол мытся, поддавали всегда кипятком, чтобы камни не остывали. С печами где топишь-моешся наверно без разницы.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Скутал" - это как?
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    :) скутал - это значит горение прекратилось, угольки еле еле светятся, огня нет. Тогда шибер закрываешь, чтобы тепло в трубу не улетало. Это сейчас шибер делают не полностью перекрывающийся, раньше закрывал наглухо. Поэтому и угарали, если раньше скутывали. Может, конечно, скутать - это наш сленг, но мне что до тебя, что до Дымона одинаково по расстоянию.
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Уже не застал (не попарился) с кирпичной печкой. В мамином родительском доме, банный уголок был в цоколе, совместно с котельной и железной печкой. Отец у меня приезжий из Первомайского р-на. И он не стал возвращается к истокам, а сразу начал применять новые технологии. Первой у него была сауна в ванной комнате пятиэтажки. А далее каркасная баня на сваях (1995 год). В нее была сварена металлическая печь, но с прямым нагревом камней (работает до сих пор). Так вот в ней, приходилось дожидаться " скутывания" (хотя от родителей ни разу этого слова не слышал). Но тут отец, проявил смекалку, и чтобы исключить неприятные моменты с угоранием Человеков, все угли выгребались в соседнюю печку прачку (в МО). И после этого закрывался шибер.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Скорее нет, чтобы на чердаке не продавить пустоту ногой.
